estoy buscando un actuador eléctrico lineal para un tren de aterrizaje. Por ahora lo único que he encontrado es el que vende Electron Retracts https://www.electron-retracts.com/linear-actuator/, pero sólo tiene un recorrido de 30mm, y lo necesito del doble, unos 60mm.....
¿Hay alguna otra unidad disponible en el mercado?
Paco
#1413978
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
No me lo puedo creer!!!! son unos Actuonix o unos clon de ellos!!!
https://www.actuonix.com/L12-R-Linear-S ... /l12-r.htm
Me habían pasado los Actuonix, y los Hitec (un poco más caros)
https://www.servocity.com/lightweight-linear-servos/
Pero es que esos de Aliexpress son exactos de forma, y color a los Actuonix :shock: :shock:
Muchas gracias Raúl, voy a ver las especificaciones
#1413998
Raúl, mi gozo en un pozo, son casi iguales, pero no son servos como tal, son sólo motores con cable rojo y negro. No llevan la electrónica de servo que les haga funcionar como tal, con el cable al uso de 3 hilos.
Los de actuonix si que que tienen la versión RC... así que por ahora, sólo me queda esa opción
paco
LUAR escribió:
Dom, 21 Mar 2021 19:39
Hola pacomb:
Mira este enlace por si te pueden valer:
https://es.aliexpress.com/item/10050014 ... hweb201603_
Raúl.
#1414003
Hola, no se si estare diciendo una tonteria, pero cojes un sevo y conectas el actuador, donde va conectado el motor del servo, a lo mejor funcionaria, habria que hacer pruebas, el actuador creo que ya lleva finales de carrera y la electronica del servo es la que cambia la polaridad, con lo cual creo que funcionaria
#1414012
Este actuador lo compré en Aliexpress, esta fabricado con impresión 3d, el motor es de corriente continua, que valen entre 3 a 5 euros, según su desmultiplicadora. Ahora puedes utilizar la electrónica del servo, solo tienes que buscar el potenciometro que permita hacer el recorrido total, según la medida del actuador.
Te dejo el enlace, si no lo quieres hacer tu
https://a.aliexpress.com/_vTUPOZ
Sent from my H8216 using miliamperios mobile app
