Por Falcon
#439958
Hola Luixito.
He actualizado mi emisora, la 12Z y me parece que ha eliminado de la pantalla de servos (SERVO MONITOR) algunos canales porque creo recordar que yo tenía 12 CANALES y solo aparecen 8 canales.
El miedo que me da es que hayan desaparecido completamente, es decir que la emisora ahora no los active.
Por Luis García Aguillo
#439962
Mirate a ver el pdf que viene con la actualización, que de ahí podras sacar algo de información. Parece que se ha añadido la compatibilidad con el multiprop, y por ello puede que haya por ahí alguna cosa mal.
También ahora que lo pienso, puede que tengas seleccionado en ese modelo un modo ppm de 8 canales, y por ello te aparecen solo 8.
No te puedo decir mas puesto que yo tengo la 14mz.
Confirmado, lo he probado en la 14 y lo que te pasa es que tienes seleccionado un modo pcm o ppm con 8 canales. Para que te salgan todos los canales tienes que tener puesto el modo G3 o el ppm con 12 canales.
Por Falcon
#445405
Gracias Luixito, efectivamente, lo he comprobado y así es, aparecen los 12 canales en G3.
Otra pregunta, ¿cómo se cambian los modos de vuelo en la 14Z? supongo que sea igual que en la 12Z.
