Por agustinmedico
#732205
por probar lo nuevo y ante el excelente ambiente que impera en mi club los domingos me he decidido a comprar e instalar el modulo de futaba para la12z de 2.4gh, pero a causa de mi evidente analfabetismo informatico no consigo actualizar la emisora para su uso. Ya he realizado infinidad de veces los pasos que se indican en Modelimport, incluso corroborados por algun compañero que ha hecho lo mismo con exito, pero nohay manera, siempre el mismo error: "code 02".
¿alguien sabe en que consiste este error y como se corrige?
¿es posible(como dice en la pag. 17 de las instrucciones de la 12z)que la tarjeta "compact flash este caducada?
¿algun alma caritativa que pueda explicarme paso a paso cual es el proceso correcto?
¿srea necesario introducir 1º las otras actualizaciones?(que tampoco consigo culminar con exito?
Gracia sde antemano
Por Luis Reverté
#732387
Hola agustin, en principio en la targeta solo debes de copiar la carpeta que pone update y dentro de esta no debe haber otra carpeta sino los archivos de actualizacion.
La targeta ha de ser una compack flash 2 ya que no todas las compack flash son legibles por la 12z.
pones la targeta, le das al microinteruptor de actualizacion y enciendes la emisora.
cuando te lo pida pulsas 3 segundos el boton del dial y listo.
Por TOMAS GARCIA CAGIGAS
#732433
Solo aclararte que después de la actualización no te aparece nada en la emisora asta que cambies el modulo de 35 a 2.4ghz .Tienes que tener metida la primera actualizacion .Esta es la segunda .Ya a salido la tercera la tienes a continuacion en las descargas saludos
Por agustinmedico
#732667
Gracias "The Finger", tal y como dijiste: con una CF-2 ha funcionado todo a la primera( y como bien dice Tomas Cagigas, hay que poner el modulo de 2,4GH para ver y disfrutar el resultado). Tambien quiero expresar mi agradecimiento publicamente a MASG, que en su post privado me oriento para conseguir los archivos mas actualizados.
Y ya puestos : ¿alguien sabe como conseguir archivos de garantia para cambiar el modo de vuelo de esta emisora?
#732713
A que te refieres con cambiar el modo de vuelo .No es necesario ningun archivo para cambiar el modo de vuelo ,se hace con la misma emisora
Por Luis Reverté
#732718
Pues yo los tenia pero los extravie, la futaba 12 z necesita de un archivo para poder acceder a unos menus internos en los que cambias de modo de vuelo, y posteriormente cambias la carraca claro.
yo lo hice puesto que mi futaba era modo 2 y yo vuelo modo uno.
creo recordar que un tal Parrich del foro los tenia , sería interesante si alguien los tiene que me los haga llegar.
Por Luis Reverté
#732998
Exactamente, grácias hay un menu que se ve claramente en el que pone TX type y ese es el que hay que cambiar para poner el modo, creo que en avion pone acro 1 y 2.
Por Luis Reverté
#733017
no lo he recibido, todavia.
