Por XAVI BAÑOS
#1131541
Hola, alguien me puede decir donde puedo encontrar la ultima version para la cockpit sx (en 35mhz) de multiplex? En la web de multiplex no se verla. :roll:
Por antonio collado
#1133222
Por cierto que cable hace falta para actualizarla
Por pichongo
#1133326
Si tu PC tiene puerto serie puedes usar éste que te pongo aquí, que te puedes hacer tu mismo.
En el conector DIN 7, que va a emisora, hay que unir los pines 3 y 5 para que entre en modo PC.
Yo me lo fabriqué metiendo la electrónica dentro del conector DB9, pero también cabe el el DIN.
Saludos. Javier
Esquema cable serie MPX
Por Angago
#1133331
antonio collado escribió:Por cierto que cable hace falta para actualizarla
Esta es la versión actual: Cable PC/USB para emisora 85148
http://www.multiplex-rc.de/es/productos ... da73db59f2
También había un cable PC/Serial si no se dispone de USB: 85156
http://www.multiplex-rc.de/es/productos ... 198fee9853
Por pichongo
#1133370
Angago escribió:
antonio collado escribió:Esta es la versión actual: Cable PC/USB para emisora 85148
Si pero, son 40 del ala, cuando si te lo haces tú, con componentes que tengas por casa, y algún euro más, no te picará tanto :D
Hay que tener en cuenta, además, que ese cable, con la SX, no te va a valer para nada más, y una vez actualizado el software a la v1.11 no van a haber muchas más.
Saludos. Javier
