Por Rayant
#1405936
Y si llevo todo en modo Eu.
Por DanielG
#1405942
Rayant escribió:
Mié, 06 May 2020 22:15
Estoy buscando un Firmware antiguo.
Aqui tienes el 1.X para la horus https://hobby4life.nl/?page_id=24
Tambien puedes instalar la version 2.1 y volver a 1.X sin problemas (acabo de probarlo con un XJT y un X8R), pero si te va el firmware 1.X para la horus es la mejor opción hasta que tengas firmware 2.1 para el S6R
Por Felix Barrao
#1405949
Daniel, en el link que has puesto no veo el 2.0.1, solo veo las versiones anteriores.
Rayant, entiendo que en tu taranis llevas el firmware antiguo, ( anterior al 2.0.1). Puesto que tanto la 2.0.1 como la 2.1.0 datan de hace menos de un mes. ( Salvo que hayas actualizado todo recietemente)
En el link que te pasa Dani tienes lo que supuestamente es un firmware para el módulo ixjt de tu horus de la version antigua, ( que probablemente será la que llevas en la taranis), supongo que alguien ha extraido el firmware del módulo de alguna manera, pues nunca ha existido un firmware para ixjt anterior a 2.0.2 que se pueda cargar directamente bajo opentx.
De cualquier manera, si restituyes la horus a fros 1.3.06
https://www.frsky-rc.com/x10/
te debería dejar el módulo ixjt con el firmwre anterior, y luego podrías volver a opentx. De todos modos, yo probaría a cargar el firmware 1.3.06 del link que te ha pasado Dani al modulo desde opentx. En teoría te hará lo mismo, y es mas facil.
Sino, siempre puedes:
-volver a fros 1.3.06 para dejar el módulo en version antigua y cambiar a opentx
-Instalar en los módulos de taranis , horus y receptores el 2.1.0 y esperar a que saquen el del s6R. Siempre puedes dejarte la taranis en firm antiguo con el s6r hasta que saquen el firm 2.1.0 para el S6r...
Por DanielG
#1405951
Felix Barrao escribió:
Jue, 07 May 2020 7:39
Tienes toda la razon... en las horus se incluye el firmware del módulo interno con el fros
Lo que me extraña es que si tiene el firmware antiguo no pueda enlazar con los receptores, o quiza tenga fcc en horus y lbt en el resto o viceversa o se lo hayan actualizado... vaya la que han liado los de frsky con los firmwares
Yo casi que actualizaba todos los modulos y receptores a la version que eligas para estar seguro qué firmwares tienes y que son compaibles
Por Felix Barrao
#1405953
La liaron hace un mes o así cuando sacaron la 2.0.1 que obligaba a actualizar todos los módulos y receptores. Esto hacía perder la compatibilidad con todo lo anterior. A los pocos días sacaron la 2.1.0 que volvia a obligar a actualizar todo, y, de la que no tienen listos los firmwares para todos los receptores aun.
Antes de 2.0.1 no era así, cualquier version de firmware de módulo y receptor eran compatibles ( sólo había distincion obviamente entre firmware EU y FCC)
El cambio de lo anterior a la nueva " gama " 2.x.x se supone que lo hicieron para solucionar un bug en el firmware anterior.. Hay gente que dice que fue una maniobra comercial, pues aprovecharon para encriptarlo, y además perdió la compatibilidad con toda la marabunta de drones compatibles con protocolo ACCST. No se, la verdad, sorprende que hagan tanto esfuerzo para solucionar un supuesto problema que nadie ha sufrido en un protocolo que ya han dado por obsoleto, ( pues ahora sale todo con ACCESS). Pero lo cierto es que han quitado todos los firm anteriores de la web, con lo que habrá que pasar por el aro, a ver si se centran de una vez y dejan todos los firmwares actualizados.
En todas las radios menos en las horus, siempre ha habido un firmware de módulo que se podía cargar desde open tx, pero dado que las horus las sacaron con fros propio, nunca dieron como " oficial" opentx para las horus, y nunca hubo firmware de módulo para cargar desde opentx. Sólo lo hicieron a partir de la 2.0.1 ( hace un mes) para que los usuarios que tenían open tx en horus no tuviesen que pasar por FRos para actualizar el módulo. ( todo un detalle).
El modo de proceder cuando te comprabas una horus hasta ahora ( antes de 2.0.1) era, actualizar al fros mas reciente primero, ( para asegurarse de que dejabas el módulo en ultima revision) y posteriormente pasar a opentx.
Por Rayant
#1405956
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Vamos a empezarcon la tarea.
Por Rayant
#1405960
Esto no es normal.
He cambiado el firmware del módulo interno con la versión 1.3.0.6 y no funciona.
He puesto el Frost con esta versión 1.2.0.4 y tampoco enlazan ni el S6R y tampoco el X8R.
Igual está mal el módulo.
No se que hacer ya.
Por DanielG
#1405963
Que tienes en la taranis y los receptores, ¿1.X con LBT?
Has puesto también LBT en el módulo (si es que tienes eso en los receptores)
También puedes probar a flashear el 2.1 en horus y un receptor a ver si asi enlaza y descartas problema del módulo
Asegúrate que ambos sean LBT/EU o FCC
También puedes intentar enlazar en modo D8
Por Rayant
#1405967
El firmware de horus x10 Eu no tiene la opción de D8.
En la foto viene el firmware Eu
Por Rayant
#1405974
La 2.1.0. En receptores, pero en la radio que pongo?.
Seria un X8R.
Si me podéis poner los enlaces que son mejor. Ya no se que hacer,
Estoy perdiendo la confianza en lo que hago.
Por Rayant
#1405978
Pero lo hago desde Frost?
Por DanielG
#1405981
Lo que prefieras, pero el procedimiento es diferente
Copia el fichero frk a la carpeta firmware de la sd
Desde el navegador de archivos de opentx selecciona el archivo frk y le das a flash modulo interno
Última edición por DanielG el Jue, 07 May 2020 18:24, editado 1 vez en total.
Por DanielG
#1405983
Segun el readme que tiene parece que tambien se puede desde fros
How to upgrade modules please refer to the info below:
For internal module running FrOS
1. Put the FrOS update file(.bin) under [ FIRMWARE] folder of SD card .
2. Power on the radio with [ENT] key pressed.
3. Wait for the finish of upgrading.
4. The radio will shut down after the flashing process and restart with flashing process for iXJT automatically.
For internal module running openTX
1. Put the firmware under the folder [FIRMWARE] of sd card.
2. Power on the radio and find the firmware,select it by press [ENT].
3. Select 'Flash internal module ' for internal module and select 'Flash external module' for XJT, wait to end.
Por Rayant
#1405984
Muchas gracias.
Teneis una cerveza pagadas..
Voy a intentar ahora
Por DanielG
#1405985
Bueno, el fichero readme no es correcto, ya que indica un fichero bin que no adjunta y bin es el formato firmware de la emisora, que va en linea con lo que dice felix
No se si puedes flashear el firmware en formato frk al modulo interno desde el fros
Sí es correcto el procedimiento para opentx
Por Rayant
#1405992
Cuando algo sale mal, todavia puede ir peor
No hay manera, encima el X8R tampoco ya enlaza con la taranis
Actualice el firmware al R8x con el FW20180322 y no enlazaba la horus, si la taranis.
actualice el receptor a V 2.1.0 y tampoco enlaza con la horus. actualizo la horus a opentx 2.3.7 EU y no hay forma, actualizo el modulo de la horus a la ultima versión.
nada.
desarmo la tapa para ver si veo algun cable, esta todo bien.
intento enlazar el receptor con la taranis y nada. cambio el firmware a la FW20180322 y tampoco enlaza.
Ahora tengo una emisora que no funciona y un receptor que tampoco.
menuda mierda.
Por DanielG
#1405993
es el FCC o LBT?
Flashea el otro (fcc o lbt)de FW20180322 a ver si enlaza con la taranis
Y si tampoco, flashea el modulo de la taranis con firmware compatible
Yo creo que no estas poniendo firmwares compatibles en modulo y receptor
Por Rayant
#1405994
Que va.
Mira los firmware
Son los dos últimos.
Última edición por Rayant el Jue, 07 May 2020 20:49, editado 1 vez en total.
Por Rayant
#1405995
Mira la configuración
Por Rayant
#1405997
El firmware del módulo
Por DanielG
#1405998
Pregunta tonta... el modulo lo flasheas con la opcion Flash modulo interno?
Por Rayant
#1405999
Si. Estoy loco ya.
Por Rayant
#1406001
Esa no la toco. Me cargaría todos los s6r.
Por DanielG
#1406002
Sabes que version tienes en el modulo de la taranis?
Aver si va a ser antiguo o fcc
Igual si actualizas otro receptor y no enlaza la cosa va por ahi (de la taranis, de la horus...)
