Estaba buscando info de Horus con D8....Me lei todo el post con atencion..jejej
Tengo Horus con:
OpenTx --> 2.3.14
Modulo interno --> FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.6 (el ultimpo q aparece en web Frsky)
*Consulta: Con las versiones nuevas de Firmware del modulo interno (me dice: ISRM - ACCESS/ o /D16)
Es posible enlazar D4R-II ??
O solo volviendo a OpenTx y Firmwares antiguos se logra???
* Consulta: Para que sirve este firmware OPTX ??
--> 2021-02-09 210208
Update to opentx v2.3.12 to support racing mode.
Spec function shall be set after Racing Mode is ticked in the RF System menu (under ACCESS & 8 Channel mode) to make it effective.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 210208.zip
Es un archivo BIN y DFU -- Como se utilizan??
nota: algo lei que un amigo "Mike" realizo un firmware especial para los Rx... pero esta en ingles y avanzo muy lento leyendo.
Nota2: Si puedo enlazar un S6R q tengo.
oazgasme escribió: ↑Sab, 27 Jun 2020 9:12
............... Si quieres recuperar la D8 solo tienes que flashear todo, receptores, TX, y open tx a la ultima versión FCC 1.x.x pero nunca la versión 2.x.x. Con esto me refiero a que si lo haces con 2.x.x. pierdes el enlace con los S6R o S8r porque los cabrones no sacaron aun su firmware correspondientes.
Espero no haberte liado
