Por Raulin
#820135
Buenas a todos!
Acabo de comprarme un helicóptero T-REX 450 y mi radio solo tiene dos tipos de configuración del plato y el T-REX necesita uno que no tengo. Actualmente mi modelo de ff8 es el FP-8UAP que solo tiene el modelo de plato SWH-1 y el SWH-2.
He estado mirando y el modelo FP-8UAPS tiene un total de 5 configuraciones de plato y la radio es exactamente igual a la mia.
Alguien sabe si se puede hacer una actualización de la radio para que mi FF8 pueda funcionar con el T-REX 450?
Muchas gracias
Por tonick
#820827
Hace unos años, un colega se encontró con el mismo problema. Se puso en contacto con Futaba y le dijeron que la solución era hacer mezclas con la emisora. Lo que no te puedo decir es si se puede entrar dentro del software y modificarlo para tener estas opciones de plato que no tienes.
Por Raulin
#821558
Efectivamente la información para hacer de mi FF8 8UA una FF8 8UA Super está colgada en la web de futaba. Ya puedo utilizar platos CCPM
http://www.futabarc.com/faq/faq-8u-q283.html
Ahora el problema que tengo es que cuando invierto alerones se descunfiguran las mezclas y no se como solucionarlo.
A ver si encuentro algo!
