Por antoflo
#1116859
Hola a todos
¿Alguien a usado acualux con aerografo?
He probado a diluirla con alcohol isopropilico pero los resultanos no son muy buenos.Con agua peor.
Es para pintar depron .
Por cierto en la pg oficial pone que sirve para aerografo.JA
Pd: Ya se que hay pinturas acrilicas mas especificas(tamiya y compañia),pero tengo estas y me gustaria usarlas.
Por Charlie55 C.Aguado
#1117105
He usado la Tamiya, cara pero muy buena el diluyente es específico, también plástica al agua e incluso esmalte.Lo peor es el esmalte, ya que tienes que limpiar el aerógrafo, primero don diluyente, luego con alcohol y luego con agua.Si dice que se puede usar con el aerógrafo, lo tienes que diluir, y si no se diluye bien, es que la pintura no está buena.
.Mira cual es el dislovente, o bien con que recomienda que se limpien los útiles ya que ese será el que tienes que usar para diluirla (solvente).Haz una prueba con este disolvente y si va bien lo puedes aplicar, siempre filtra la pintura con un filtro para pinturas, o si no tienes una socorrida media vieja.Usa mascarilla siempre, ya que todas las pinturas son nocivas.
.Cuando he pintado el depron, lo he hecho con pinturas con disolvente en alcohol o el disolvente tamiya,secando muy rápido, pues es muy volátil, Hay compañeros incluso le dan con spray de coche, y al llegar practicamente sin disolvente a la pieza, el disolvente no se come el depron, de todas formas se aplican capas muy finas sin cargar, de todas formas no lo hagas sin pruebas, para no cargarte el modelo :oops: .
