Por longboard
#862605
tengo un surfero rc y como he pillado todo en brushles para modificarlo...me he dado cuenta que necesito un adaptador para eje helice (4mm) con el eje motor (3,5mm)...he visto algunos en paginas americanas y tal y salen por unos 9€...el problema es que tardan la de dios en enviarlo...alguien utiliza otro tipo de adaptador?...alguien lo ha hecho o utilizado otra cosa que sustituya al adaptador?
gracias
Por El pirata de la estepa
#862684
No conozco ningún motor con eje de 3,5mm. Los hay de 3,17mm / 4mm/ 5mm
Los adaptadores pueden ser rígidos (cilindro de aluminio ó tipo flex-collet) ó articulados (cárdam)
Graupner y Robbe tienen una serie de adaptadores articulados, los de Graupner me han ido bien hasta unos 350Watios de potencia.
Éste es para conectar ejes 4+4: https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=354.4
Pero puedes cambiar uno de los elementos por éste, si tu motor tiene eje de 5mm:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=354.1
Por longboard
#862751
es verdad amigo pirata...es de 3,17mm el del motor y 4mm el de la helice...el problema es que entre ellos solo hay 4mm de distancia....no se que utilizar mientras no encuentro el apropiado
#862984
El sistema Robbe Navy Direkt utiliza un acoplamiento rígido de aluminio 4mm/ 3,17 del tipo que necesitas, pregunta si te venden suelto el acoplamiento.
¿Cuánto de largo puede tener el acoplamiento? tengo uno semirrígido de dos piezas metálicas de 12mm de largo separadas unos 4mm y unidas por un trozo de goma de 10mm de diámetro exterior. Tiene 28mm de largo en total.
Ambos para eje de 4mm, pero trae un suplemento para eje de 3,2mm
¿valdría?
Por longboard
#862987
si me envias una foto te lo agradeceria y si me vale ya hablamos :lol: creo que con 28mm de largo vá muy justo...pero quizas podria hacerle una nueva bancada al motor para retrasarlo algo mas y que le venga como anilllo al dedo
miles de gracias pirata...da gusto "forear" con gente asi de dispuesta a ayudar a los demas
un abrazo
pd: he probado uniendo los dos ejes con un macarron de silicona rc forrado en el exterior con un tubo de pvc....se agarra perfecto pero este motor brushles (ingenuo de mi acostumbrado a escobillas)...lo pongo en el agua y solo anda un metro....tritura todo lo que le ponga jajajja
Por Generación Matrix
#864190
pregunto. ¿y no es mejor que retrases algo la bancada de un principio?, lo digo porque, un golpe por detrás hará que el motor sufra más de lo normal, tienes más espacio para trabajar y no te calientas el coco, una pequeña rotura del adaptador hace que tengas que poner otro y si ya tienes problemas para el primero..... y sobre todo, si al final lo vas a retrasar, hazlo desde el principio, el artículo 523 de mi Sensei (Joaquín Olea) adaptado por el 674 de mi mecánico (Nautitucu), dicen que las cosas no se hacen dos veces, sólo una y bien hecha. De esta manera puedes acoplar lo que quieras, un cardam que es lo normal y encima en caso de rotura, pérdida o lo que sea cualquiera puede prestarte uno sobre la macha estés donde estés y sobre todo, porque es más común barato e incluso con un torno puedes hacértelo tú mismo. Es una opinión.
Por longboard
#864253
la surfera rc en este caso no es como una lancha...ademas de tener unicamente espacio para lo que trae de electronica y no mas....no puedo hacer muchos cambios en cuanto a distribución se refiere ya que el motor se encuentra alojado en un sitio que otorga el C.G para que al volcarse cada dos por tres,se dé inmediatamente la vuelta...no se si me explico....gracias g.matrix
estoy esperando que el pirata de señales de vida
#864261
en ese caso ........ la solución del Pirata es quizás la más lógica, creí ver que tenías más espacio.
#865354
longboard escribió:estoy esperando que el pirata de señales de vida
Disculpa tardanza, tengo mano mal. :roll:
Tienes un MP.
Por longboard
#865368
recibido ese privado...encantado de conocerte erick
#865380
El acoplamiento negro es el que te ofrezco (L=28mm, D=10mm), el otro lo uso.
Lo ideal: mover bancada 5mm a proa y usar cárdam todo metal de Kyosho.
Todo para eje de 4mm, ambos precisan adaptador bronce 4mm/3,17mm al motor.
