Por Avispa999
#375969
Aunque el tema es un poco off topic, seguro que hay algun electricista que me podra dar consejo.
Tengo un adaptador ac/dc (para portatil), de 12V y 3.7A original que se acaba de estropear.
Aun asi tengo otro de 12V y 15A
Supone algun problema la subida de Amperaje (casi 4 veces +), con el portatil.
En un cargador seria un problema grave, pero tambien lo es con aparatos tipo pda, consolas, portatiles?
Por thorgod7
#375992
Hola avispa.
No hay ningún problema, ni con pdas ni portatiles ni cargadores ni nada.
El amperaje que te indica el adaptador es el máximo que puede suministrar, no el que va a estar sacando en continuo. Cada aparato le demandará una cantidad:
- PDA: 200-400 mAh
- Portatil: 3000-5000 mAh
- Cargador: pues depende, pero desde 300 hasta 10000mAh.
En resumen, lo que podría ser un problema es alimentar un portatil con una adaptador de 500mAh, pero no alreves.
Espero haberte aclarado algo.
Un saludo y Feliz Año.
