Por sebapano
#745511
Hola, tengo un cargador Hyperion EOS0606 y el balanceador para lipos que me trae no es compatible con la ficha de las lipo que yo tengo (Dualsky). En el balanceador, la entrada para lipos de 2S, 3S y 4S son todas iguales (misma cantidad de pines) Es como si fuesen todas lipos de 4S, mientras que la pila que yo tengo tiene una ficha para carga balanceada de 3 pines (2S).
Lo que me dijeron que haga es que compre unas ficha hembra carga balanceada 4S y una ficha macho de carga balanceada de 2S y las une para hacer un adaptador, la cuestion es que no se como hacer la conexion de los cable ya que me van a sobrar.
Por miguelonete
#745517
si te fijas en el conector del equilibrador donde va la bateria verás que aunque tenga todos los pines que tenga, si el conector es el de 2s, solo 3 de esos pines tendran cable (habrá 2 huecos sin cable), entocnes justo esos 3 pines son de los que tienes que sacar cable y conectarlos al conector de 3 pines en el mismo orden.
Por sebapano
#745526
Muchas gracias Miguelonte, vere si puedo hacerlo cualquier cosita te molestare nuevamente!
