Hola de nuevo:
Tengo un problema, he comprado hace muy poco una batería LiFe de 6,6 V que me va estupendamente para el receptor y servos de mi barco de vela, el problema es que al ir a cargarla por primera vez me encuentro con que el cargador que es un MULTIPLEX LN-3008 EQU con capacidad para cargar LiFe tiene en el balanceador una conexión macho de 4 pines mientras que la batería la tiene hembra de 3 pines.
¿Hay cables adaptadores? y si los hay ¿donde puedo encontrarlos? Si no los hubiera ¿es posible fabricarlo?
Gracias a todos. Saludos.
#1077388
Según el esquema que figura en el frontal del cargador, alineando por la izquierda puedes conectar baterías de dos celdas, aunque desconozco si el conector de Multiplex es compatible con el tuyo, convendría asegurarse antes de conectarlo.
En todo caso, te recomiendo que en cuanto puedas te hagas con un cargador un poco más serio (uno microprocesado, preferentemente con sensor de temperatura), con esos pequeñajos compras números de más en el sorteo semanal para un incendio de LiPo.
