Por Ruber
#966491
Hola, hace un tiempo compre el siguiente material en hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8932
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7523
Hasta aqui todo iba bien, el problema viene cuando ahora me he comprado una bateria de gigapower, concretamente esta:
http://shop.strato.com/epages/61334802. ... %202800%22
El problema, me viene cuando intento balancearla con mi antiguo cargador, ya que el conector que lleva de balanceado no coincide. ¿Alguien me puede echar una mano? no se si existe algun tipo de adaptador o algo. Imagino que si, pero no se cual me puede valer de los que hay en la pagina de hobyking.
Por Ruber
#966822
Muchas gracias pitufo, pero la duda seria saber eso precisamente, ¿Alguien sabe que tipo de conector de balanceado llevan lass baterias de la marca gigapower?
