Por c_dos_vtr_110
#941559
Iba a instalar el motor en mi Eco Sharck alineando el motor con el eje y pegando la cuaderna, cuando he visto que el adaptador que conecta el eje del motor de 3,17mm al eje de la transmisión no estan bien centrados los agujeros y vibra, ¿donde puedo conseguir uno que venga correctamente alineado?, es necesario que quede alineado sin ajustes para poder pegar centrado el motor respecto al eje.
Saludos y muchas gracias.
#941592
robinku escribió:buenas..
es imprescindible que el adaptador sea de las medidas adecuadas y bien alineado-calibrado igual la bocina del eje. si no es, asi los problemas pueden ser impotantes.te lo digo desde mis malas experiencias. aqui los tienes de 3,2 osea que te vale apra 3,17 : http://www.biltihobby.corm/catalog/inde ... =2a&page=4
saludos..
Ahí concretamente el de 3,2mm/2mm no lo tienen, pregunté de hecho hace tiempo por él; pero me dijeron que se agotara y no lo encuentro en otros sitios.
La bocina está instalada y gira perfectamente; pero ahora instalar la cuaderna y el adaptador me impone bastante respecto, ya que si queda mal pegado...
Si encontrara uno que entraran los dos perfectamente fijos para que no pueda torcerse sería lo ideal, el que tengo están muy mal centrados, debe estar defectuoso y queda un poco de holgura, hay que regular con los tornillos.
Saludos y gracias.
#941674
Pues no creo que convenga pedirlo ahi Lebri, na mas los portes se te ponen en un pico,
Mejor en hopf o en hydromarine que tambien los tienen y de alta calidad
Por DARIO
#941685
solo una pregunta ¿has vuelto a preguntar en bilti? normalmente esta empresa hace pedidos casa semana, prueba otra vez.
Por FLA
#941940
Hola.
Esperamos nos llegen los adaptadores a finales de esta semana, creo que podre llevar alguno a Malaga, pero no es fijo.
Un saludo Fernando - Biltihobby.com
#942182
Me estoy planteando de paso comprar una hélice para la Eco Sharck de repuesto, en plástico inicialmente y un eje.
La lancha lleva lo siguiente:
Feigao 380 7L
3s1 A123 (9,9v)
40000 Rpms supuestas
Eje de 2mm con adaptador a tornillo M4 para la hélice.
Por lo tanto necesito una hélice, no sé qué cantidad de palas ni paso; pero de eje M4, los links a continuación para que me digáis cual podría ir bien:
http://www.biltihobby.com/catalog/index ... 83_105_520
http://www.biltihobby.com/catalog/index ... 83_105_513
El eje supongo que será uno de estos dos, en 2mm con tornillo exterior en M4.
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=15010
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=14308
¿Serán los dos de acero?, si no supongo que es mejor que compre el de 180 y lo corte a la medida adecuada, ¿para que llevan roscada la zona del motor?
Mi idea es montar eje nuevo para colocar el motor para evitar que pueda estar algo torcido y quede el motor mal colocado.
Saludos y gracias.
Por darioellider
#942215
Pues con ese motor y esa configuracion de baterias que serian 2300 miliamperios, olvidate de que te de 6 minutos de carrera, te aguantará 4 como mucho, creo , ya que no he usado mucho esas baterias pero por ahi andará si no menos.
Pon configuracion 3s2p (estamos hablando de baterias A123) para tener 4600 milis y 9,9v, en este caso la helice de 29mm
Por c_dos_vtr_110
#942243
¿Cual sería mas adecuada?, ¿es mejor de 2 palas no?
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=13302
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=13298
Sobre el tema de emplear 3S2 ya me lo plantee, veremos que resultado da con 3S1, en mi caso lo de los 6 minutos no me es relevante ya que no voy competir, en caso de que la autonomía sea muy baja o sufran las baterías, ya doblo la capacidad.
Saludos y gracias.
#942615
Por lo que he estado viendo, parece que la adecuada es la de 29mm K, ya que la vi en muchas Eco en youtube con motores de este estilo en torno a 4000 Rpms y 3S.
Si alguien lo confirma mejor; pero si no pediré esa, entiendo que será esa, voy pedir seguramente también un cardan de 3,2 a 2mm, alinearé con el eje rígido; pero seguramente instale el cardan, pensando en permitir algo de juego.
Por yosh
#942617
Si pones un eje, que no sea rigido "para permitir algo de juego", cometerás un error. Esto te lo van a decir hasta los congoleños del taparabos y lanza
#942620
yosh escribió:Si pones un eje, que no sea rigido "para permitir algo de juego", cometerás un error. Esto te lo van a decir hasta los congoleños del taparabos y lanza
Siendo así haré caso y lo pondré rígido :D
Veremos cuando llegue el adaptador si voy avanzando en la lancha, prometo subir video, que después del mar de dudas que me fuisteis respondiendo, que menos...
El casco es ligerísimo, con todo a falta de motor, receptor, variador y batería esta en 200 y pico Grs, el resto baja de los 550 Grs, aunque no descarto meter un motor y baterías más ligero como segunda opción más adelante, ajustando la hélice claro.
