Por peedpeed
#632997
Hola.
Lo que intentas hacer es cargar una lipo por el conector de equilibrado.
Son los dos extremos del conector de equilibrado los que tienes que usar pero fijate bien en no invertir la polaridad ya que la lipo puede explotar y el cargador que tienes ahora lo puedes quemar.
Normalmente en uno de los extremos del cable de equilibrado hay uno de color rojo, ese seria el + (positivo).
De todos modos usa un polimetro para comprobarlo.
Salu2.
Por kontakatilu
#633072
El cargador tiene la clavija de la izquierda que es estandard (eso creo) y la bateria tiene la clavija de la derecha que depende de la marca.
La clavija del cargador solo tiene dos cables Rojo y Negro y la clavija de la bateria tiene 1 Rojo y 3 Negros.
En teoria tendria que unir el negro a los 3 negros de la bateria y el rojo con el rojo de la bateria. Pero al unir los negros de la bateria entre si pega un chispazo, y eso ya me echa para atras.
si alguien tiene un adaptador de esos y pudiera comprobarme la correspondencia, se lo agradeceria.
[/img]
Clavijas
Por luispez
#633120
Si no las equilibras en unas cargas no pasa absolutamente nada y más si la batería es buena, ya que se desequilibran mucho menos, yo me esperaba a pillarme un adaptador.
Por peedpeed
#633298
kontakatilu escribió:El cargador tiene la clavija de la izquierda que es estandard (eso creo) y la bateria tiene la clavija de la derecha que depende de la marca.
[/img]
No se te ocurra unir los 3 negros... con eso lo que estas haciendo es cortocircuitar 2 de los 3 elementos de la lipo.
Haz lo que te he dicho, coge el rojo y el negro de los extremos, con eso cargaras la lipo entera.
Salu2.
Por kontakatilu
#633359
Aja, muchas gracias. Tras trastear con el tester imagine que los de los estremos que eran los que daban los 12 v eran los que tenia que unir al cargador. Los otros son para cargar las celdas por separado supongo yo.
Muchas gracias por la ayuda.
Acabaré comprandome un cargador como toca porque si nos un dia se me quema la casa seguro, jeje.
