- Sab, 11 Jul 2015 0:29
#1321123
Tengo dos de esos adaptadores de USB genericos que valen sus $5 cada uno, y que el ordenador detecta como joysticks genericos... me funcionan con el Phoenix 4.0 gracias a un parche que tengo para poder usar joysticks normales en vez del adaptador suyo.
Lo que pasa es que me harte de tener un cable colgando de mi emisora cuando usaba el simulador!!! Mi emisora pequeña, la Devo 7E, puede conectarse con el ordenador a traves del puerto USB para usar como emisora de simuladores, pero el cable sale de un lado de manera incomoda para cogerla. Y el puerto trainer de toda la vida para conectar por PPM esta abajo del todo algo incomodo para tener si vuelas pinchando en vez de con dedos ya que apoyas la parte de abajo de la emisora en el estomago, y un movimiento en falso y te podrias romper la clavija...
Asi que decidi usar un poco de logica simple: Si la salida del puerto trainer de la emisora es PPM, y el adaptador necesita PPM para funcionar, no veo razones por las que no podria funcionar con un receptor con salida PPM...
Asi que abri el adaptador y prepare un alargador de servos quitando la hembra para usar como clavija. Solde el rojo del alargador al +5V de la clavija USB, y el negro (o marron, ya que usaba una clavija JR) al GND del puerto USB directamente. Luego, quite el cable original del adaptador, mirando cual de los dos cables era de entrada PPM (el otro siendo GND) y solde a este punto el cable blanco (o amarillo en JR) de señal a este punto... y ya a cerrar el adaptador con la clavija saliendo fuera.
Despues, cogi un receptor Orange R615X que tenia roto (la Devo tiene DSMX asi que funciona perfectamente) de clavijas y todo eso, y le pude una clavija nueva en el puerto de "BIND", que es donde hace la salida PPM el receptor. Despues hice un cable para poder conectar una bateria al mismo tiempo que hacia de clavija de enlace para poder emparejar el receptor con el nuevo modelo creado en la emisora, y una vez emparejado, abride el receptor al adaptador y conecte la clavija nueva que acababa de poner. Tambien le quite una de las antenas del receptor ya que no necesita antenas en todos los lados cuando esta la emisora a 1m de distancia, y solo hace que ocupe mas.
Configure los interruptores en la emisora y su emision en DSMX, ademas de bajar la potencia a 3mW ya que no necesito distancia en absoluto, enchufe el adaptador al puerto USB del ordenador y vi como ya se encendia la luz del receptor tambien para señalar que tambien estaba alimentado bien y recibiendo señal de la emisora. Abri la ventana de ajustes de joysticks, y vi que todos los ejes y botones funcionaban a la perfeccion... solo tengo 6 canales ya que este receptor solo tiene salida PPM para 6 canales, pero para un simulador sobra!!
Y finalmente, despues de calibrar todo, abri el Phoenix 4.0 y ya me funcionaba todo a la perfeccion, todo sin ningun cable de por medio ni nada, y el receptor alimentado del propio USB directamente.
Ya no tengo ningun cable que me ate, y encima, los receptores estos valen unos $10, mas el USB que vale unos $5, asi que se puede hacer uno superbarato, y funcionaria con cualquier receptor que tenga salida PPM.
Aprender a volar es todo un arte... Consiste en tirarse al suelo y fallar. - Douglas Adams
