- Mar, 27 Feb 2007 11:35
#420452
Los comprobadores de tensión que usamos para saber como están las baterias de nuestros aparatos, vienen preparados para medir los packs de 4.8 V; algunos permiten medir los packs de 6 V y otros como los graupner nos permiten comprobar packs de más elementos. Si queremos aprovechar el tipico comprobador de 4.8 V para un pack de 3 elementos de lipo, podemos poner en serie con el comprobador un diodo zener de 1 watio. Lo que hemos de calcular es la tensión del zener. La forma es muy sencilla.
La bateria de tres elementos de lipo: determinamos que está descargada cuando baja su tensión a 3 voltios por elemento, osea que en total son 9 voltios cuando está descargada.
El comprobador de leds de 4.8 V. Está formado por varios leds unos rojos, alguno amarillo y el resto verde. Entendemos que cuando se enciende el led rojo o amarillo es que indica 4.1 voltios (es interesante medir la tensión con un tester)
Pues para realizar el calculo simplemente restamos 9 V - 4.1 V = 4.9 V
Ya sabemos que el diodo zener que hemos de poner ha de ser de 4.9 V y recomiendo de 1 watio de potencia
Otro ejemplo:
Un pack de 4 elementos de lipo. Tensión de bateria descargada; 3 V por elemento: 4 elementos por 3 voltios= 12 voltios
Tenemos un comprobador para baterias de 6 V. El led amarillo se enciende cuando la bateria está a 5.3 V
12 voltios menos 5.3 voltios =6.7 V
El diodo zener ha de ser de 6.7 V , 1 watio de potencia
Otro ejemplo:
