Por Sergi
#421249
hola buenas he comprado un equilibrador de ripmax q se conecta a su cargador pro pak y ademas de no se como funciona los cables no se adptan a mis baterias que soluciones teneis por ahi mis bateria son thunderpower y alguna fullymax.
gracias.
Por rilos
#421468
el problema es puramente fisico, es decir el tipo de conector. deberas de hacerte con machos que entren en tu equilibrador, tantos como baterias tengas y alguno mas para cuando te compres mas baterias.
Posteriormente esos machos los sueldas a los cablecitos de equlibrado, en que orden etc etc, pues imagino que el equlibrador indicara cual es el cable + positivo y el negativo y entre estos dos terminales ordenado por voltaje o como dese el equilibrador,
no se si te habre liado
salu2
