Por willies
#93065
Muy buenas,
Este es mi primer mensaje en el foro, y antes que nada felicitaros por la movidita que tiene.
Hace solo una semana que me he iniciado. Mi primer avión para algunos será por definición "de juguete", para otros de "aprendizaje", pero de momento para mi es de diversión ! Es un TORNADO bimotor con solo 2 canales (+-potencia de los 2 motores y +-potencia motor izquierdo o derecho para giros).
Bien hecha la presentación, mi pregunta viene porque en la web RaidenTech: http://www.raidentech.com/3sesppa.html
he encontrado material de recambio para mi avión. Entre los accessorios aparece mi emisora, que aparentemente es de 2 canales, informando que con un nuevo diseño es de 3 canales.
La pregunta del millon: ¿Como se si mi emisora es de 2 o de 3 CH ??
No tiene la marca en ningun lugar y en la caja pone 2 CH, aunque nunca se sabe.
A parte, suponiendo que llegasemos a la conclusión que es de 3 CH, que tengo que hacerle al avión, montarle un receptor como el que lleva la web esa de accesorio: 3-Ch Receiver w/ Futaba-Std for all R/C Remote Control Airplanes
Y automaticamente tengo los 3 canales ?
Luego montarle un servo, però como modifico las funciones de serie del emisor ya que trae solo 2 sticks de control..?
Cuanta pregunta por ser la primera vez no ?? Jejeje
Un saludo y gracias anticipada !
Willies
Por Juanfe
#93098
Supongo que tu emisora es de 2 canales. Fijate que cada stick solo tiene un sentido de movimiento, es decir, el de la izquierda que es el de ir hacia adelante (funcionarán los dos motores, o todo o nada) solo puedes moverla hacia arriba y hacia abajo (aunqeu solo funciona accionandolo hacia arriba), y el de la derecha (motor derecho o motor izquierdo) solo lo puedes mover de derecha a izquierda, y no te permite moverlo de arriba a abajo. Esta emisora los trae fijos y solo te permite esas funciones. Una emisora de 4 canales, los dos sticks se mueven en las 4 direcciones tanto en un lado como en otro.
A una emisora de esas no se le puede hacer nada para modificarla, pero te recomiendo que si piensas comprarte una emisora, pienses ya como mínimo en una de 4 canales, para que te sirva para futuros aviones.
Y respecto a lo de que sea un juguete... Yo empecé con un falcon, que en su dia generó bastantes discusiones sobre como clasificarlo, y mi opinión personal es que, no es lo mas adecuado, ya que el sistema de mando es totalmente diferente a un avión convencional, pero para mi ha supuesto el que me entre el gusanillo por esto, y te digo que si no hubieran existido estos avioncitos (que para mi lo son aviones con todas las de la ley, aunque muchisimo mas básicos y ocn un sistema de pilotaje muy diferente), mucha gente como yo nunca hubieramos descubierto lo bonito que es el aeromodelismo. Aunque tengo ya aviones electricos y de gasolina, alguna que otra vez sigo volando un falcon que le regalé a mi padre.
Un saludo, y veras como dentro de nada estas buscando un easystar, o algo parecido, jeje. Suerte.
Por Jose de Pablos
#93184
Hola. En mi opinión no vale la pena, aunque solo cueste 20 $ y aunque sea de tres canales ¿que vas a hacer con ella? Falta el receptor, que no vas a conseguir que se entiendan. El receptor del Falcon es un circuito integrado sin cristales ni nada, y la radio tampoco trae un cristal que le puedas quitar para ponersela a otra radio, y supongo que tu aparato actual será igual.
De modo que disfruta tu Tornado mientras te dure, y vete ahorrando para una radio buena. Un saludo
Por RC4ever
#93842
Creo que añadirle un canal mas a ese avion es : complicado, caro y poco util, de modo que lo dejaria como esta y si eso mas adelante te compras uno con mas opciones de 4ch. como el easy star o el easy glider (el que yo tengo jeje) o mas sencillo una piper o cessna de 3ch.
que "rulan" bastante bien y son relativamente faciles de pilotar... :D
Ale suerte!!!
Y a volar!!!
