Hola Enrique_CG:
Perdona mi insistencia en que miraras los temas que te había recomendado porque ahí se han tratado lo que necesitas y estaba seguro que lo podías resolver tu mismo.
Te cuento cosas básicas y vamos progresando.
Empezaré por la emisora, la que tu tienes es la FlySky I6X, generalmente las venden modo 1 o modo 2.
Si es modo 2 quiere decir que tienes en el stick izquierdo el acelerador, se sabe porque esta palanca no tiene muelle y se queda en la posición en la que la dejes subiendo o bajando en cualquier punto de su recorrido.
En modo 2, tienes los canales 1 y 2 en el stick derecho, que corresponden el 1 al movimiento arriba y abajo y el 2 al movimiento derecha e izquierda. Este stick tiene muelles y siempre están centrados.
Los canales 3 y 4 los tienes en el stick izquierdo, que corresponden, el 3 al acelerador movimiento arriba y abajo, la palanca se queda donde la dejes y el 4 movimiento derecha izquierda con muelle que te centra la palanca.
Esto es lo normal en modo 2, pero tratándose de un barco (sin timones) en el que tienes marcha adelante y marcha atrás y dirección, lo más practico es tener los controles en sticks que tengas muelles para que cuando sueltes, los motores se pararen, ya que actúan de propulsores y conjugando ambos de timón de dirección.
Puedes usar dos sticks, el de la izquierda con movimiento de derecha izquierda seria la dirección y el de la derecha con movimiento arriba abajo sería el acelerador arriba hacia delante y abajo hacia atrás. Esto es lo que te comentaba Kurl, poniendo modo 3.
Esto es muy fácil de hacer con tu emisora, entras en el menu de SYSTEM, bajas por el menú hasta STICK MODE, al entrar esta en modo 2, pues cámbialo al modo 3, de esta forma tendrás en el stick de la derecha el canal 1 movimiento derecha e izquierda (timón) en la palanca de la izquierda y el canal 3 arriba abajo, acelerador arriba hacia delante y abajo hacia atrás, en posición centrada motores parados, en la palanca de la izquierda.
Si quieres tener todo en una sola palanca pon modo 1 y tendrás en la palanca de la derecha el timón y el acelerador.
Vale ya tenemos claro los canales asignados a las palancas de la emisora, elige el modo que más te guste. Ahora me hablas que tienes conexión I-bus, no hay problema, pero verifica que realmente lo tienes asignado en la programación de la emisora y la salida del receptor SERVO/I-BUS la tienes conectada a la entrada RCIN de la controladora. Esto debería estar bien si ya te ha funcionado como nos comentas.
Ahora lo que ha de hacer es crearte un nuevo modelo en la emisora, o copiarte el que usabas con mezclas y quitarlas, asignar el modo que quieres en STICK MODE y verificar que tienes I-BUS asignado.
En Mission Planner, calibra de nuevo la emisora.
En la pantalla de Setup/Servo Output pon:
Me imagino que los parámetros RCMAP están bien también.
Verifica que tengas estos parámetros :
Servo1_Function= 73 (Acelerador izquierdo)
Servo3_Function= 74 (Acelerador derecho)
Bueno, cuando puedas dime como te ha ido.
Raúl.
Trabajando por el bien común.
