- Jue, 23 Jun 2011 17:55
#1062688
Si compañero el plato cíclico es totalmente compatible, solo depende del tipo de T-rex 600 que sea, pero solo con respecto a la rotula que va hacia delante, que en algunos T-rex es mas larga para hacer de guía, en este caso, solo tienes que desmontar la del Aeolus, y montársela en el del T-rex y listo.
Bueno respecto a lo de las baterías y su vida útil, y en el supuesto de que se traten con sumo cuidado, pregunto haciéndome un poco el pesao, ¿se tiene constancia de que su duración es de mas de 100 ciclos de carga/descarga, dando un rendimiento aceptable y con una duración de vuelo similar a cuando eran nuevas ?.
Según he sacado cuentas del costo total de un Glow, y de un Eléctrico, contando la duración de un motor Glow (vida útil), el precio del combustible glow, y todo lo demás, llego a la conclusión de que son necesarios esos 100 vuelos en condiciones, para decantar la balanza hacia el sistema Electrico.
Agradecería cualquier tipo de aclaración al respecto.
Lentus Ardupilot Soar
Sirius Ardupilot Soar
Nini Talon VTOL FPV
AR Wing VTOL FPV
AR Wing VTOL Pro FPV
Dolphin Plane FPV
Dolphin VTOL FPV
Nano Talon VTOL FPV (en trasformación)
Nini Talon VTOL FPV
AR Wing VTOL FPV
Dolphin Plane FPV
Dolphin VTOL FPV
