Por rauclon
#1109529
Hola pilotos:
Pues he estado mirando y una correa buena, la del TZ50 por ejemplo y que no sé si vale, me cuesta 15 euros más 10 de gastos de envío son 25 euros. Por poco más le puedo poner el cardan como decíis ustedes. Ahora bien, ¿cuáles son las piezas para hacer la conversión? Siempre he tenido correa y no tengo ni idea de qué partes se compone la trasnmisión, yo creo que son éstas, no es así?
http://www.hobby-wing.com/a50u003.html
http://www.hobby-wing.com/a50u005.html
http://www.hobby-wing.com/a50u004.html
http://www.hobby-wing.com/a50p007.html
http://www.hobby-wing.com/a50p003.html
http://www.hobby-wing.com/a50p001.html
Pues no sé si están todas o si, por el contrario sobra alguna. Una cosa que no tengo clara es si la conversión va bien, sin holguras y demás, o si hace falta alguan modificación porque he leido en páginas anterioes de este enlace que hay que le meten rodamientos extras y demás...
Y otra cosa que no tengo claro es que, en un futuro, pasaría a flybarless y no sé si el cíclico del rotor con paddles es el mismo que el de flybarless y el main shaft supongo que es el mismo, es que aquí viene que no trae ni el swasplate ni el eje principal:
http://www.hobby-wing.com/aeolus-fbl-head.html
Gracias de antemano.
Por Ernesto
#1109713
creo que la correa de align tambien es la misma, yo no he roto nunca ninguna.
http://www.helipross.com/align-t-rex-60 ... html?sl=ES
Por rauclon
#1109795
Hola pilotos:
Gracias por la información Ernesto. Lo tendré en cuenta. Aunque he vuelto a revisar la correa que me trae el kit, y tiene una beta roja finísima en el lateral, aunque yo no me fio...
Por mco1980
#1128458
hola, que tal, he estado siguiendo este foro y quisiera empezar, poco a poco, en el mundo de los helis. El aeolus lo tengo claro, pero quisiera saber o consultar si para empezar tendria que comprar un gyro futaba, o si bien el de hobby king hk401b y su servo hd3688hb me valdrian para empezar. Yo pienso que la inversion en un buen material es esencial, pero todos hemos empezado con una emisora malilla, y si luego a ido bien nos hemos comprado la buena. Bueno solo saber vuestra opinion, muchas gracias.
Por colino100
#1128528
porsupuesto que te ira bien, no pretendas hacer 3d, pero para empezar esta bien, el gasto, pues como todo, no todos tenemos grandes presupuestos y hay que ir tirando con lo que se pueda y luego que seguro que encuntras algo de segunda mano que en este foro la gente es muy buena, asi que ponte a hacr cuentas y mira primero algo de 2ª mano, suertee
Por mco1980
#1130434
Entonces me animare a comprarme uno e iré comprando cosillas en el mercado de segunda mano, y poco a poco a ver sí nos hacemos con el. Un saludo y gracias.
Por rauclon
#1133155
Hola pilotos:
Habéis visto los nuevos motores ASP que han salido? Son baratos. En especial me gusta el ASP61HR que seguramente tire más que el ASP52HR... Lo que no sé es si le vale al Aeolus 50 3D. Cómo podría saberlo? Le he mandado correos al de la tienda y nada, no recibo respuesta..., A ver qué opináis..., os dejo el link:
http://9imod.com/index.php?main_page=in ... 1erm4lqvg0
Por rauclon
#1138009
Hola pilotos:
Estoy buscando una bancada de metal para el Aeolus y para mi sorpresa hay dos tipos. Esta:
http://www.rchobby.hk/Aeolus-A50P/Metal-Engine-Mount
y esta:
http://www.rchobby.hk/Aeolus-A50V/Metal-engine-mount
Alguien me puede explicar por qué, será esta última para incorporar motores con la culata más grande o es una versión nueva y la otra vieja.
O tiene diferentes sujección de tornillos...
Edito: Me parece que me he equivocado ya que la bancada se vende por partes, osea que la segunda es parte de la primera, no es así? Alguien me lo puede confirmar, gracias
Saludos otra vez.
Por txemakastello
#1138144
Son los mismos soportes de motor
Pero uno lleva refuerzo que une el motor al chassis, como lleva el de serie en plastico.
Yo te recomiendo el completo con soporte motor-chasis, queda mas rigido y te ahorraras vibraciones
Por rauclon
#1139897
Hola pilotos:
No sé si le habrá pasado esto a alguno de vosotros..., el embrague está superajustado y lo he metido y ahora no lo puedo sacar, qué puedo hacer? He pensado en meterlo en el congelador a ver si el ferodo se contrae y puedo sacarlo. Alguna sugerencia?
Por Mavel
#1199822
hola amigos, que tal el aelus sobre vive todavía da un poco de nostalgia que ya nadie comente algo.
saludos cordiales a todos
Por pistones
#1200043
alla vamos, esto si que esta parado y yo creo que hay bastantes aeolus, podemos hablar mucho de ellos yo el primero pues ya lo tengo dos años y como el primer dia, bueno se me rompio la correa estando a un metro del suelo pero nada mas.Todavia tengo el mismo motor, yo no hago 3D. no se pero si que lo puteo en lo que se hacer, lo llevo con recino y metanol ,nunca he metido nitro ni aceite sintetico,una buena carburacion y arreando,eso conlleva a que esta guarrisimo por fuera, en cuanto al heli en dos años lo que si he tenido que hacerle es corregir el trakin cuatro veces, yo lo veo normal pero ni un problema aparte de eso, una de mis mejores compras pues el precio que tiene bien merece la pena para empezar con los nitro.
Por Mavel
#1200062
saludos amigo, me alegro de que siga operativo el mio también esta operativo me paso lo mismo que a ti de nuevo menos mal que lo estaba bajando por lo demas es el heli mas noble que tengo de los t-rex se vuela con el y te relaja, yo cuando lo compre le hice una conversion a electrico y me va fenomenal.
bueno compañero me alegro mucho de que esteis operativos y en contacto seguiremos.
saludos cordiales
Por selan
#1206906
Hola queria saber si este bec para el helicóptero con una bateria de 2200mah 2S 30C le puede ir bien para alimentar la mecánica.
gracias
Por Mavel
#1206927
hola, le va perfecto y como es para alimentar la electronica no hace falta que la bateria tenga tantos c te vale cualquiera .
Por reinaxtreme
#1206945
yo e acabo de poner ese bec a mi trex 600 y una bateria de 2200 y perfecto, esta muy bien
Por selan
#1207519
aqui esta mi Aeolus montándose poco a poco. Ya le tengo puesto los servos ( 3x3010 de futaba y el 3001 de futaba). Poco a poco le iré comprando lo demás como motor el O.S 50 SX HIper, y giro 401.
y estos dos de mi padre, el HK 550 y el Bell 222 de Vario:
Cuando vaya teniendo mas cositas montadas en el Aeolus las ire poniendo.
Por Mavel
#1207542
muy chulos y la electronica muy bien sobre todo el giro 401 lo hace muy noble.
saludos cordiales
Por selan
#1209079
Hola quería saber que tal veis el servo ALIGN DS 655 Digital Servo para el giróscopo Futaba 401.
un saludo y gracias
Por Mavel
#1209082
hola, sin problemas muy bueno, nada que envidiar al futaba los dos muy buenos, seguridad garantizada.
Por selan
#1209134
Entonces no habría problema por ser dos marcas diferentes no?? Y el servo es bueno para la cola o sería mejor otro? Es que ya que quiero comprar uno bueno, pues que valga.
Por Mavel
#1209140
hola, no tendras problema yo tengo el futaba pero el de aling es muy bueno, como mas te guste de los dos, son servos muy buenos y ultra rapidos.
Por reinaxtreme
#1209412
venga otro que se apunta al club aeolus 50 jejejeje, resulta que peté el os 50 de mi trex 600 y buscando motor me he topado con un aeolus de un compañero del foro completo y con ese motor y casi a estrenar a si que me he liado la manta y el domingo voy a por el a si que nada a ver si animamos esto de nuevo que los nitro parece que estan decayendo
en cuanto lo tenga hare un video que estoy empezando ha hacer mis primeras piruetas, a ver como va este en comparacion con mi trex 600, un saludo a todos
Por selan
#1209432
Cuando lo tengas dinos que electrónica le tiene montada, servos, etc...
un saludo y arriiiiiba los Aeolus
Por reinaxtreme
#1209449
pues mira lleva:
bec con lipo
gyro 401 de futaba con align ds620
y los servos del ciclico se que son digitales de piñoneria metalica pero no se cuales son, me ha dicho que son chinos pero bueno ya tendre tiempo de cambiarlos
ah y tambien lleva rev-max
la cuestion es que lo he pillado a muy buen precio y esta practicamente a estrenar todo a si que ya ire mejorando lo que haga falta poco a poco pero en principio creo que tengo heli de sobra
Por cierto va montado con cardan
Por selan
#1209623
Qué es el rev-max??
un saludeteee
Por selan
#1209653
Sabéis si el canopy del T-Rex 600 le vale al Aeolus??
Por Mavel
#1209684
hola, no lo e probado podria pero seguro que habria que hacer alguna reforma.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 24
