- Sab, 16 Mar 2013 17:35
#1205618
hola,
pues la relacion calidad-precio es buena, en los kits de los fox venian los fuselajes con una buena terminacion en gel-coat blanco , alguna arista de los karman cascada pero bueno.... la calidad de la fibra es buena y el fuselaje queda muy robusto,no he encontrado ningun poro ni ninguna burbuja entre la fibra y el gel-coat, la union longitudinal de los semimoldes tiene bastante curro.
Las alas son de foam denso chapadas con 2 capas pegadas de obechi de 0.6mm dando 1.2mm , lleva una capa de fibra de vidrio (de unos 160grs aprox) entre el foam y el enchapado en toda su envergadura. Estas mias, los dos juegos vienen un poco convadas pero facilmente solucionable.
No traen madera ni para el borde de ataque, cajeados del servo , aerofrenos ni alerones, ni para hacer los marginales , costillas de raiz alar, etc no traen nada solo unos contrachapados de finlandes de 3mm para las fundas de las bayonetas planas.
Los timones de profundidad y direccion son de foam chapado en obechi de 0.6mm y tampoco traen ninguna madera para borde de ataque, salida etc.
Tampoco traen ninguna instrucciones de nada , posicion del CG, etc.
Resumiendo.....un fuselaje, una alas ,un timon de direccion, la profundidad y la cupula de acetato sin soporte ....... imaginacion ....investigar por la red para ver soluciones y muchas horas de curro.
En cuanto a los gastos de envio los dos Fox salieron por 100 euros a Huesca.
Mario
