Por er grillo
#510050
hola soy nuevo en este tema y tengo un eli de la marca aero hawk de smartech ke haun no se volar el problema ke tengo es ke cuando acelero y el elicoptero empieza a flotar tiende a irse hacia un lado y tanbien se va un poco de la cola he tratado de corregirlo mediante los trim pero los pongo a tope y aun se sigue yendo un poco menos pero se sigue ladeando ,he leido algo sobre un tornillo ke trae en algun sitio ke puedo corregir eso pero no se en ke parte se encuentra y mucho menos como tocarlo si alguien ke tuviera este eli me pudiera alludar lo agradeceria, un compañero de este foro me ha estado alludando y me asacado de algunas dudas pero el no tiene el mismo eli gracias
#512309
Hola, no te desanimes por cosas como las que te dijo Ernesto, todos los helicopteros tienen algo bueno, hay gente que con un humilde meganne deja tirados a muchos bmws.
Bueno el heli que tienes es un heli te paso fijo, para empezar no esta mal
hay helis mejores por supuesto para empezar pero seamos positivos el que tienes cabe en cualquier parte puedes practicar con el en cualquier sitio, y le puedes hacer cambios para mejorarlo.
Lo primero que yo haria seria ponerle un par de pesos junto a cada pala estabilizadora, pueden ser prisioneros, o bien pesos que te vendan en la tienda de otros microhelis, eso le dara estabilidad para empezar, tambien puedes optar por ponerle dos o tres vueltas de hilo de estaño o el que consideres cortando o aumentando hasta conseguir el vuelo que mejor te vaya......son truquillos
Sobre que se te va hacia un lado eso es normal, es el efecto suelo , cuando lo levantes un metro veras como todo cambia....
Tu heli lleva una placa que incluye todo receptor, variador, y giroscopo, tienes dos potenciometros uno sirve para aumentar o disminuir la mezcla del motor principal con el de cola, y el otro para aumentar o disminuir la respuesta del giroscopo, cuanto mas sensibilidad mas corregira el giroscopo.
Primero ajusta el potenciometro de la mezcla de cola, hasta que el heli se levante casi sin girar la cola, y despues afina con la de sensibilidad de giroscopo, no tienen que ir los dos al maximo , busca un punto donde funcione lo mejor posible haciendo pruebas.....
Ademas de eso te recomiento que te compres un par de baterias lipo con su correspondiente cargador las de ese heli valen poquisimo, veras lo que te duran los vuelos, menudo cambio....
Si necesitas mas ayuda no dudes en preguntar.
Por Usuario
#519782
Hola!
yo también soy novato y tb tengo el Aerohawk.
El heli no está mal, es bastante nervioso para empezar pero aguanta los aporrizajes como un campeón. Incluso en una ocasión que me pillaron desprevenido mi hija lo empleó como bastón para subir escaleras.
En mis inicios pensé que no debía estar bien ajustado ya que tenía una exagerada querencia a estrellarse contra cualquier cosa, pero en unas 5 baterías me di cuenta que el problema era yo. Antes de tocar potenciómetros sería mejor que se lo dejaras volar a un experto y que te comente si necesita ajustes o no.
Venga, un par de post más sobre el Aerohawk y ya podemos ponerlo como "hilo o post fijo"
