Por roca
#104866
Buenas,
estoy pensando en construirme el avion AeroCat (http://www.modelaero.com) en madera de balsa, y motorizarlo con un xiquitín que me he comprado (un 0,7).
El problema que tengo es que mi radio sólo tiene 4 canales, y me gustaría saber si es posible hacer éste tipo de aviones con solo 4 canales. No me importa si no puede hacer acrovacias, me conformo con que suba/baje y gire a los dos lados :D
Esto se podria hacer? esque no acavo de entender muy bien el tema de los alerones,etc...
P.D:Mi radio lleva mezcla electrónica en dos canales.
Muchas muchas gracias !!
Por jose antonio sanchez
#104977
Hola lo que necesitas es mezclar alerones y profundidad.
Dos servos uno en cada ala, en profundidad los dos suben y bajan y en alaveo osea alerones los dos servos giran cada uno a un lado distinto.
Haz la prueba con tu emisora a ver si puedes hacer esto, es una sinple comfiguracion en delta.
Luego tendras el problema de encontrar las elices en invertido, si consiges todo esto, pues si, podras volar el avion.
