Por krotkets
#1027325
Hola que tal gente de miliamperios, hoy les vengo a presentar y tambien para que me ayuden a terminarlo.Es un aerodeslizador bien casero que arme yo, teniendo pocos conocimientos del modelismo naval.Para esto utilize madera balsa y guala esto es lo que salio(mas abajo pongo imagenes).
La parte de electronica la saque de un helicoptero que tenia(NO LEVANTABA VUELO, PORQUE TENIA LOS ENGRANAJES GASTADOS Y APARTE NO SE LA BANCABA MAS).
Tiene una bateria de 3.7v , 2 motores(USO UNO) y un motor trasero.La pregunta es:¿Puedo comprar un servo y conectarselo a la plaqueta?.Otra pregunta.Tengo un motor mas grande, empuja mas.¿Puedo colocarselo a la plaqueta? ¿O quemare la plaqueta?.
Ahora les voy a dar algunos datos tecnicos para ver si me ayudan.
Este es el casco hecho en madera balsa
Link:http://i53.tinypic.com/6s56v5.jpg
Bancada del motor
Link:http://i53.tinypic.com/207s5yd.jpg[
Me faltaria el timón.La bancada no esta pegada!!!!
Link: http://i52.tinypic.com/547psk.jpg
Casco pelado.
La electronica..¿Puedo ponerle un motor mas grande conectado a esa plaqueta?, ¿Lo soportara?
Link:http://i54.tinypic.com/2cp3nrd.jpg
Bueno esto todo, se la presente y espero que me puedan ayudar con mi projecto
Por Gerardo Dominguez
#1027508
Mira te paso un enlace de un aerodeslizador casero que hice hace mucho tiempo, hecho con esos mismos motores, provenientes de un avión rc falcon siniestrado que un apañero compró a un niño, son dos 180,. Lo hice, con deprón y pintado directamente con acrílico, solo que yo usé un variador y regulador aparte normales, no la placa integrada como tu dices. Fíjate que va rapidito, y eso que usaba pilas nimh en formato AAA, imagínate con lipo. Podrías hacerlo tu en el tuyo, usando receptor y regulador, por otra parte, no se yo si podrías soldar un servo a esa placa. En algunas placas lo que viene es un pequeño zocalito donde encaja la clavija del servo, si no tiene eso lo veo dificil.
http://www.youtube.com/user/gdmatito?fe ... mRGXRQ-8Ns
Por krotkets
#1027768
Gracias por tu respuesta!!.Como te decia, tiene 3 zocalitos,1 para otro motor identico al que muestra en la foto y otro para un motorcito chiquito(seria el rotor).Me gustaria saber como me pueden ayudar para realizar el timón(ALGUNA IDEA DE QUE PONERLE PARA QUE DOBLE)
#1028569
mira, depende de que tipo de timón quieras aéreo o sumergido, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. El timón aéreo es mucho más facil de hacer, solo tienes que colocar un listoncillo pegado en vertical, y pegarle o unas bisagritas de nylon de las que se usan en aeromodelismo para aviones ligeros electricos o de interior, o simplemente, pegarle una buena cinta de celo o de plástico directamente, el timón lo haces o de madera o como en el video que te pongo, de deprón, le pegas un trocito de escuadra de madera, o le compras una, o le pegas un trocito de brazo de servo, y ahí le enganchas un alambrito de 1mm que será el que moverá el servo de dirección.
El timón aéreo es muy activo, pero solo a alta velocidad, no se engancha con nada, y además driftea o rachea el barco, pero esto último hay gente que le gusta y gente que no.
El timón sumergido, hay mucha información en este foro para hacerlo, cada uno tiene su estilo, lo bueno que tiene es que lleva el hydrodeslizador mucho más "fino", y las trazadas son precisas, además funciona aunque sea a baja velocidad. Por contra, si pilla el casco algo por de bajo se enganchará (puedes hacerlo pivotante)
Un hydrodeslizador que hice hace mucho tiempo, con un sencillo motor 400, hélice gunter pegada diréctamente, un paquete de pilas de 8.4 v nihm, (ahora seria mas rápido con lipos) y un timón aéreo con bisagras de nylon.
http://www.youtube.com/user/gdmatito?fe ... ZOUUGtgoKo
