Por espino de fuego
#737661
hola otra vez, sabe alguien como se hace para configurar la emisora optic6 en el aerofly para cambiar el modo de vuelo ya que solo la uso como si solo tuviera 4 canales no se como configurarla..
Por Luis Corales
#738605
esta un poco dificil tu pregunta ya que no das muchos datos:
tu aerofly es el AFPD?
es del que usa dongle o del que se consigue por alli :D
si es el bueno y usas el dongle configuraste por panel de control todos los canales?
o usas el smartpropoplus?
dinos esto a ver si podemos seguir ayudandote
en el panel de control revisa los dispositivos de juegos y el que te aparesca dale propiedades y dinos cuanto canales ves y cuantos se mueven.. otra cosa que güindows usas?
Por espino de fuego
#738644
Luis Corales escribió:esta un poco dificil tu pregunta ya que no das muchos datos:
la verdad que no es original, uso un cable usb pero me sale como jostick, uso windows xp:
canal 1: alerones
canal 2: profundidad
canal 3: motor y paso
canal 6: direccion
botton 2: libre
botton 3: libre
eso de smartpropolus que he??
Por Luis Corales
#739133
saludos...
me imagino que los canales que mencionas son los que te aparecen en el panel de control del xp... y si es así cuando mueves el idle-up o la palanca de gas no se activan estos botones?
no me dices que software de interface usas para la radio (ppjoy o smartpropoplus) asi que estimo que solo usas el driver del cable usb..
te cuento yo uso una radio DX6i para el aerofly y la conecto por medio de la tarjeta de sonido.. estas radios son como las JR en la conexion para pc o trainer... es decir, trae una clavija atras para un plug de 3.5... bien este cable lo conecto por la entrada de microfono y la comunicacion me la gestiona el ppjoy (que lo use para crear un joystick virtual) y el smartpropoplus que es el que debes tener activo para que haga de interfas entre la radio y el pc a la hora de usar el simulador.. configurar esto es bastante sencillo...
ahora bien yo use alguna vez una radio cuatro canales con el cable usb y solo tenia los canales de alaveo, dirección, gas-paso, y cola pero para volar en 3D o hacer acrobacias no puedes tener el canal 3 para las dos cosas.. gas paso... revisa bien en las propiedades de la radio en el AFPD y seleccionas el canal.. alli se desplegara una ventana que al mover los stick de la radio se moveran unas barras rojas.. mirate si cuando mueves el stick de gas se mueven dos barras.. de ser así pues problema resuelto tienes el gas y el paso dividido.. pero si solo se mueve un cana.. no hay que hacer mucho (por lo menos con este cable usb) yo como te digo lo que hacia para volar 3D (o intento) usaba el canal 3 solo para paso y para el gas usaba el teclado numerico y elegia la opcion key 4-6.. que es que cuando presionas el numero 4 del teclado numerico tendras el gas a tope con una curva lineal y si dejas presionado la tecla 6 pues se ira a relenti el motor y haras autorotación
como te digo debes de mirar o en el panel de control o en el AFPD cuantos canales puedes ver que se mueven para saber con cuantos canales realmente cuentas... y asi podremos ayudarte mas
PD. tambien tienes la opcion que te digo con el cable por la tarjeta de sonido.. es la que actualmente uso y me va muy bien.. otra cosa el AFPD que yo uso tambien es como el tuyo ;)
Por espino de fuego
#739152
Luis Corales escribió:saludos...
lo que te he puesto son los canales que se mueven ose 4 canales y 2 botones.
lo que yo hago:
tengo un heli para estacionarios y otro para acrobacias asi me estoy apañando.
yo lo que queria era usar los controles como en la emisora para practicar el cambio de modo de vuelo de normal a idle1 por ejemplo..
si te digo la verdad no me ha quedado muy claro lo que me has contado pero muchas gracias..
Por Luis Corales
#739236
saludos...
el smartpropoplus es un programa que te gestiona la comunicacion entre tu emisora y el simulador (en el pc) pero por medio de la tarjeta de sonido, ya sea por medio de la entrada de sonido o por el microfono... yo lo uso por el microfono...
tratare de explicarte mejor la cosa... para cambiar de modo de vuelo, es decir, de normal a idle-up con las palancas o botones de la radio.. debes de tener todos los canales (los 6 de tu radio) de manera independiente.. por eso te pregunte todo lo anterior... ahora bien si dices que en el canal 3 tienes paso y gas junto no puedes usar el idle up para hacer 3D ya que al simulador detectar las curvas de pitch y gas al mismo tiempo se te vuelve loco el heli.. o si no en lo que hagas invertido se te viene el heli abajo.. recuerda que el stick estara abajo en invertido... por ello es importante independizar el canal de gas como el de pitch... ya que el de pitch se encargara de administrar los angulos de pala y el de gas suministrara la potencia que necesites en el vuelo.. y así podras ver tambien como se comporta el heli con las curvas que configures en tu radio...
otra cosa importantisima es que en tu radio la mescla del ciclico (swashplate) la tengas con un solo servo... en mi radio (dx6i) la tengo como 90° que es un solo servo.. no vale la de 120° ni otra por el estilo.. solo vale 90° un servo.. revisate esto.. porque si colocas otra mescla (swashplate mix) se te mesclaran todos los canales.. pero si dices que vuelas bien no creo que sea este tu problema...
como te comente mi AFPD (aerofly profesional deluxe) lo uso con mi radio dx6i y puedo usar esos modos a los que te refieres quieres usar con tu radio...
de todos modos amigo espino aca te dejo un link de un pdf muy completo de como con figurar todos los canales del aerofly.. y si te surje alguna otra duda pues comentala que para eso estamos.. para ayudar :D
rcusbinterface.files.wordpress.com/2007/08/configuracion-del-aerofly-pro- deluxe-ya-instalado.pdf
Por espino de fuego
#739251
gracias por explicarmelo me gustaria ver el enlace pero no puedo
Por espino de fuego
#739253
Por Luis Corales
#739532
tienes razon espino.. el enlace parece estar dañado... lastima porque te explica graficamente todo sobre los canales
aca te dejo otro link que si funciona (lo acabo de descargar) y en el te explica como configurar el ppjoy y el smartpropoplus para que uses tu radio por la entrada del microfono de tu pc.. tambien te dice como hacerte el cable.. yo que tu lo hago... a mi me funciona bien... es cuestion de probar.. todos los canales me van con este metodo.. (y uso hasta el G4 igual)
http://www.charlierc.com/descargas/Manu ... delos2.pdf
cualquier cosa informanos, sea por si o por no.. asi ayudaremos a otros tambien..
Por espino de fuego
#739739
Luis Corales escribió:tienes razon espino.. el enlace parece estar dañado... lastima porque te explica graficamente todo sobre los canales
sabes que; de momento lo dejare asi porque cada veez estoy peor; tengo otra pregunta para ti, se nota mucho el cambio de normal a idle1 por ejemplo? que configuracion mas o menos tendria que poner en la emisora optic 6? ya que lo que me pasa es que me da miedo cambiar el modo de vuelo ya que no se como reaccionaria el heli.
P.D. muchas gracias por tomarte tantas molestias
