Por rafica
#1091251
hola gente,tendo el aerofly pro deluxe,no se de donde tengo que subir el tren de aterrizaje de los aviones grandes.lo tengo en ingles y no entiendo que teclas son.gracias y si no os inporta echarme una mano.
Por Thanos
#1094368
Hola rafica:
En el teclado númerico:
La tecla 7 ...sube y baja el tren de aterrizaje
La tecla 8 ...Baja los Flaps
La tecla 2 ...Sube los Flaps
La tecla 1 ...Frena el avión
Las teclas 4,5 y 6 Sueltan el el avioncito que lleva la Fortaleza Volante en la "panza" y también abre y cierra la cabina de alguno de los reactores.
Con las Letras H y J puedes lanzar los Veleros (Planeadores) al aire.
Thanos
Por rafica
#1094393
pero es un portatil,y los numeros no tienen ninguna funcion,me an dicho algo del control numerico,pero este portatil no tiene ese boton.
Por Thanos
#1094451
Te dije el teclado númerico por ser más cómodo, pero funciona igualmente pulsando los números que están en la fila superior del teclado.
Por Ignacio Gil Saenz-
#1094845
Muy buenas, un amigo me ha dejado este programa que hablais.
Por otro lado tengo el helicoptero Falcon 3D de ART TECH. Este trae un simulador FMS y la radio E-FLY FM de 35 Mhz. y un cable que no tiene enchufe USB, es una clavija en la que dice que hay que pinchar en el rosa.
El FSM me da que es peor que el Aerofly. Al arrancar este me pide que conencte el USB, pero este cable no es de USB.
¿Sabeis que tango que hacer para que funcione.? ¿Si vale o no esta radio?
BUeno para ser la primera vez que pregunto en esta sección ya está bien.
Un saludo a todos.
Por Thanos
#1095155
Hola Ignacio: Con esa radio si podrás hacer funcionar el Simulador Aerofly. Este es un simulador muy completo y que no se puede comparar con el FMS. Para hacerlo funcionar necesitas un cable que te conecte la emisora con el ordenador. El extremo que va al ordenador termina en una interface con conector USB. Mira en esta tienda española . Allí tienen cables que te servirán y cuestan unos 10 €
www.modeltronic.com
Un saludo y buenos vuelos.
Thanos
