- Jue, 25 Ene 2007 14:13
#395874
Tengo un problema con el Aerofly, lo estoy usando con mi emisora Jr y no se como hacer para que cuando vuelo helis me funcionen las mezclas correctamente.
El caso es que puedo volar perfectamente pero todo el tiempo lo tengo en modo 3D, en cuanto le das a volar se pone a funcionar el motor permitiéndome paso positivo del medio para arriba y negativo del medio para abajo (de la palanca de gases), no se como hacer para tener la posibilidad de hacerlo funcionar en modo normal, palanca abajo motor al ralenti...
La verdad es que no se si es cuestión de programar bien la emisora o es que los canales no están en el orden correcto.
A ver si alguien me puede ayudar a solucionar esto.
Esteban
Esteban
