Por daiton
#868932
buenas,me gustaria saber el nombre de la tela o el papel que se branizaba con novavia y se tensaba, empleado antaño para su uso en aeromodelismo,para las alas, el fuselaje,etc.
agradeceria que alguien me digera el nombre de este material.
gracias,un saludo.
#868935
hola daiton, era papel japón el mas ligero y papel verjurado (mal llamado) otro mas recio similar al papel de envolver y la seda natural para los mas exquisitos, entre otros
Hola chicus,
tambien ulilizabamos la organza u organdí recubierto con novabia, es muy ligero y quedaba superfuerte...incluso lo empleaban en una fabrica de avionetas (la Jodel)que hubo aqui en Santander....por los años cincuenta + - , saludos,
Por daiton
#869093
hola,gracias por vuestras respuestas.
una duda que tengo es si tambien existen telas para el mismo fin,y si las hubiesen como se llaman?
en cuanto a la seda japonesa,haber si la encuentro,sabeis en que tipo de comercio se encuentra el papel seda japonesa,aparte de las tiendas de modelismo?esque con la crisis mi pueblo se ha quedao sin tiendas de radiocontrol.
Daiton, ya te comenté antes, las telas se llaman organza y organdí y hay una mas barata que es la jacona, son muy porosas pero al darles el barniz novavia te quedan de cine, lo encuentras en las tiendas de telas para vestidos y blusas para las sras....o sres. je, je,
Por daiton
#869909
muchisimas gracias,ya encontre la bichosa tela de organdi,la verdad estaba un poco desesperado porque no conocia el nombre de la tela, pero porfin la encontre.
la tenemos en sintetico que seria la tela organza la veo mas resistente aunque ligeramente mas pesada, y despues esta el organdi esta es natural ,se ve mas autentica nose si algo menos resistente que la sintetica pero vale el doble que la sintetica.
metrocuadrado del organza:7 euros
metrocuadrado de organdi: 13 euros
me convence mucho mas cualquiera de estas dos telas que el papel de seda japonesa.
bueno agradeceria cualquier sujerencia sobre el tema.
un saludo y gracias.
Por sukoi
#869934
por experiencia, busca la tela que mayor trama tenga ( mas hilos por cm) y menor peso, el tipo de tela que buscas es la que resista tiron sin deformarse ( si miras por ejemplo la de nylon de cortinas ,pueden teren el hilo enlazado en vez de trama recta y si la estiras se da de si, bien entelado el avion te reforzara un monton la estructura a torsion y flexio, pero ten cuidado con los golpes en vuelo circular las alas de combate enteladas en tela resistian un monton de golpes pero al final acabas con 'un monton de astillas en una bolsa de tela' :shock: :evil: el papel japon se usaba mas para modelos de vuelo libre ( asimilables a los park flier actuales) para eliminar peso pero no resiste bien los 'pichazos' o desgarrones de las hierbas un poco duras.
colocala en la estructura procurando que el hilo de la trama siga la estructura principal de esfuerzo ( por ejemplo el larguero del ala ) sujetando la pieza primero entre la costilla de raiz y luego el borde marginal , luego en angulo recto en el centro del ala y finalizas sujetandolo alternativamente a un lado y otro del ala ( pinchar en el borde de ataque un alfiler, estirar un poco la tela para tensar y pìnchar entonces el borde de salida), la tela debera quedarte tensa y la trama recta sin ondulaciones, con seda se puede humedecer la tela para que tense, en el nylon no hace falta.
IMPORTANTE : deberas colocar la tela en las dos superficies del ala ANTES de intentar barnizarla, si no te la deformara como un churro malagueño :mrgreen:
la forma de acabado es una primera capa de barniz ( historicamente novavia) un poco gruesa para rellenar el poro entre hilos y a partir de ahi dos o tres capas mas para el acabado ( puedes lijar suavemente entre capas para eliminar pelos y hilos sueltos )
Por JOLUO
#869935
Si quieres un material exprofeso para modelismo para entelar con seda... para mi el mejor es este:
http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.e ... html?E+Sig
Cualquier otro que compres que no sea para este uso en concreto , puedes llevarte un chasco, es cuestion de probar...los hay poco tupidos que se necesitan mucha novavia para cerrarse el poro y los modelos suben espectacularmete de peso.
Ojo tambien can la novavias... no todo lo que pone en las latas NOVAVIA lo son, especialmete la Modelimport.
Te recomiendo... por menos mala.. la de cinco aros.
saludos.
Por daiton
#869991
gracias por vuestras aportaciones.
bueno pues ya es cuestion de liarme a hacer pruebas haber cualas tienen el mejor compromiso de resistencia y ligereza.
bueno ya os comentare.
