Por rilos
#1086947
Parece ser un constructor de EEUU de aviones a base de "palitos" con bastante tradicion, La verdad no se si se pueden motorizar con algo mas que unas gomas o solo sirven como maqueta estatica, por que la verdad que 62 Cm es muy poca envergadura para meter servos, bateria, motor etc.
http://www.guillow.com/messerschmittbf-109.aspx
Por Spitt
#1086967
Hola que tal, hacerlo rc no es ningun problema hoy en dia, con la electronica que hay.
Sin duda es una muy buena opcion de tener una maqueta en miniatura. un saludo Curro.
Por Juan Vidal
#1088595
Coincido con el amigo Spitt
Hoy día tienes por un precio módico motores brushless de menos de 3 gr que tiran con 20 gr de empuje perfectamente, receptores de los chinos en DSM2 que pueden quedarse en 1 gr si los aligeras de conectores y cuestan como 10 $ y servos lineales de 1 o 1,5 gr muy ligeritos y con suficiente empuje.
Si se quiere, se puede, aunque.... los pequeños siempre van a volar peor.
De hecho el Fokker EV sobre el que he posteado es, en realidad, un kit de Guillows de 18 pulgadas. Con todo espero que quede en torno a los 50 gr (fuí muy avaricioso poniendo dos servos para alerones... si lo dejas en uno y del tipo lineal facilmente que pueda quedar en 40 gr de peso listo para volar)
Por cierto, tengo entendido que la madera de los kit de Dumas es mejor ¿sabéis algo al respecto?
Por rilos
#1088607
Gracias por las respuestas, ya veo que efectivamente es posible pero volar un aparato de 50 Cm es dificil, y delicado y critico motorizarlo sin pasarte de peso.
salu2
Por Juan Vidal
#1088610
Pues tienes toda la razón. En cuanto te "animas" con algún refuerzo aquí y allá enseguida te pasas de peso.
Pero, en realidad, donde está el auténtico problema del peso es (a parte de la tendencia natural a sobre-construir y reforzar en exceso) en el material para entelarlos y la BATERÍA. TODA la electrónica (motor brushless, variador, receptor y 2 servos) de un bicho de estos puede pesar unos 8 gr; una batería Hyperion G3 de 240 mAh pesa nada menos que 7 gr, la de 180 mAh 6 gr.... Un auténtico lastre si quieres volar más de 5 minutos (que esa es otra, por que los brushless pequeños tiran un montón pero son unos tragones).
