Por Pericles
#1383831
Hola a todos, me he quedado sin aceite y he empezado a mirar para hacer un pedido de Aerosynth 3, pero no encuentro stock por ninguna parte. ¿Alguien sabe donde encontrarlo?
Por Pericles
#1383913
Pues vaya, ya no lo fabrican, con lo bueno que era.
Para los que todavía vuelan con motores glow, ¿habéis probado el motul micro? este si que lo venden. O pensáis que es mejor comprar el combustible hecho porque contiene antioxidantes y eso, creo, conservará mejor el motor interiormente.
De comprarlo hecho, ¿alguno de buena calidad que contenga al menos el 20% de aceite?
A ver si alguien se anima y me echa una manita, gracias.
Por Marco Castro
#1383917
Usa klotz kl-100.
En serpa creo que lo tienes a granel.
Si no recuerdo mal el kl100 era 80% sintetico, 20% ricino, es decir, que si le pones un 20 a la mezcla, el 2 sera ricino.
Yo lo uso hace muchos años sin problemas.
El kl200 es 100% sintetico.
Saludos!
Por viper2003
#1384755
Motul micro va muy bien. Metal lube tambien ademas de que va al 6%
Por alberto1701
#1388184
Como se llama el metal lube y donde lo podemos comprar?
Por viper2003
#1388867
alberto1701 escribió:Como se llama el metal lube y donde lo podemos comprar?
Hola. Perdona q no he visto antes. Aqui en cantabria lo pillamos directamente a un distribuidor de piezas de coche que tiene toda la gama, incluso el after run de metal lube.
Yo lo he llegado a adquirir en metal lube españa. El generico y el que usamos x aki para glow es el micro racing del 6% al 7% segun dice el fabricante.
https://www.metallube.es/radio-control/ ... -plus.html
El usar este aceite tiene la ventaja de que al bajar el % de aceite y reemplazarlo x metanol, hace que el motor no vaya tan "baboso" y tire un poco mas.
Parece mentira q humee tanto pero es signo de buena lubricacion, va de cine. Lo unico que hay q cerrar agujas pq el motor va mas engrasado y necesita menos caldo para refrigerarse y lubricarse. Tenia mis dudas al principio, pero me informe antes de usarlo y va de cine.
Tiene mas aceites con distintos componentes para glow, como motores muy usados que recuperan algo de conmpresion. Estos no los he probado pero tienen wena pinta.
Enviado desde mi SM-J730F mediante Tapatalk
Por alberto1701
#1388894
Pues es una pasada que solo haya que echarle el 7%, además manchará mucho menos no?, buscaré a ver si lo puedo adquirir
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Por alberto1701
#1388895
Lo he podido encontrar y no es muy caro
Por viper2003
#1388897
alberto1701 escribió:Imagen
Y dura 3 veces mas pq necesitas 1/3 de lo k se usa de aceite normalmente
Por alberto1701
#1388932
Claro por eso digo, pues voy a pillarlo por probar y como sea un buen aceite me cambio
Por cierto a mi me gusta añadir un poco de ricino a la mezcla por ejemplo
70%metanhol
15%sintetico
3-4%ricino
Con este aceite no se sabe si se le puede mezclar ricino ni cuánto habría que poner ni nada sería ya poner solo metal lube
Por viper2003
#1388939
alberto1701 escribió:Claro por eso digo, pues voy a pillarlo por probar y como sea un buen aceite me cambio
70%metanhol
15%sintetico
3-4%ricino
No te va a hacer falta meterle ricino. Solamente echandole metalube en las proporciones que hemos comentao antes veras que se calienta menos q con otros aceites sinteticos y ricino.
Por alberto1701
#1388958
Ok probaré entonces
