Por arenas
#504212
Alguien me puede indicar que agujeros son recomendables hacerle a esta carena para que refigrere bien el motor. Lleva un 50 de OS.
Gracias. :)
Por sukoi
#504553
como no te contesta nadie, aunque solo conozco el modelo por referencia en las revistas americanas, intentare aclararte alguna duda, lo ideal es que los agujeros de toma de aire de refrigeracion esten enfrentados al cilindro del motor, aproximadamente de 2/3 de la superficie del cilindro de tamaño, si tienes problemas de que se recalienta, hacer una canalizacion que vaya de la toma de aire y conduzca directamente el aire a las aletas del cilindro, rodeandolo para que el aire pase a su alrededor con la mayor velocidad posible y que el tamaño de la salida debe ser al menos 2 veces mayor que la de entrada de aire
el sistema de canalizacion no se usa normalmente, solo en caso de necesidad, el problema es que el aire que entra se estanca en el interior de la carena al tener esta un paso mayor interiormente que el agujero de entrada ( efecto inverso al venturi del carburador) y al ir con menos velocidad y poder pasar por cualquier zona de la misma , refrigera menos el motor, canalizandolo, consigues matener una velocidad alta donde se necestita (alrededor del cilindro).
el tamaño mayor de la salida se debe a que el aire calentado por la trasnferecia de calor del motor se dilata, por lo que para salir a una velocidad alta, necesita un paso mayor.
espero que este rollo te haya aclarado alguna duda :wink:
Por Jaime
#505409
Si te sirve esta imagen, es el que le hice a mi Bossa y hasta la fecha perfecto.
Por arenas
#505599
Gracias Jaime, me puedes poner fotos de otros angulos?
Por RALSA
#505908
Con esa abertura, no necesitarias agrandar mas. Es importante que el aire llegue bien a la culata, que es donde mas se calienta.
Si no quieres hacer un agujero muy grande por debajo, le puedes hacer varios taladros para que quede mas estetico.
Por si te vale de referencia, asi es como lo llevo en la carena de un Extra. La carena biene con un abultamiento para que salga el aire, pero alguna ayudita no biene mal.
