Por asturias99
#710200
S.O.S.
Me parece que me va a quedar esto un poco grande, entré en una pagina y vi por primera vez estos “cacharros” y sin pensarlos me pedí dos, uno el Apache AH-64 que a mi personalmente me parece un maquinon y otro apache 3-chanel con una emisora Liebro.
En un par de viajes al AH-64 me lo cargué, deje cargando la batería y cuando volví se habían quemado, menos mal que por previsión los tenia metidos en una caja metálica y solo fue la humareda y el susto.
Ahora me funciona el rotor superior perfectamente, pero el inferior gira con poca potencia y el heli lo único que hace es dar vueltas.
En principio venia con una batería 1000 y lo he probado con las que encontré una de 0,900 y otra de 0,850.
Otra pregunta cada aparato viene con una emisora, se puede cambiar y utilizar una sola, por ejemplo la del apache ah-64 para manejar al 3-chanel . gracias
Por Molinero
#749336
desmonta, revisa coronas,huele al motor en ebay estan baratos,buscalo con la referencia.
si,siempre que utilicen la misma frecuencia de transmisor,tendras que cambiar los cristales a la misma frecuencia.tx el del transmisor y rx al receptor.
en el receptor es la pieza que lleva tu fecuencia ,en europa 35.xxx mHz,normalmente esta abajo a la izquierda en la emisora.la sacas haciendo palanca y dentro esta el cristal.
