Por OscarO
#264174
pues seguro que esto es una chorrada y todo eso pero, alguien sabe como hacer funcionar un laser de una grabadora de cdso dvds? o de un letor de cds fuera de dicha grabadora o lector? es para una prueba chorra que quiero hacer.
Por javimo
#264465
vas a intentar cortar algo con el laser????????
no tengo ni idea!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por Gumer
#264542
Ten mucho cuidado con lo que haces, si le pones demasiada tensión pude que sufras en tus propias carnes la espada de Obiguanquenovi.
jejeje, es broma
Por OscarO
#264822
pero la cosa es saber donde debo poner la tension para que funcione el laser. le iba aponer no mas de 12 voltiosy hacer pruebas. a ver que pasa.
Por Jaime
#264878
Me imagino que el laser de una grabadora será más potente que el de un lector, de todas formas mucho cuidado con los ojos!!! :shock:
Por guismo
#264933
no tengo ni idea de que querras hacer con el laser, pero en los chinos venden lasers poor 1 euro, van a pilas y se activan con un botoncito.jeje.
Por Diego Gonzalez
#264940
Jejeje yo creo que se quiere montar un grabador o cortador o por lo menos probar :twisted: , pero como sabes eso no tiene apenas potencia :?
vamos eso pienso yo que quieres, sino como dice guismo, tienes punteros laser por 1 o 2 euros
Por VICTOR VEGA
#265056
Como sabras los leds tanto de un caso como otro apenas pasan de los poquísimos mW. Si lo quieres para cortar al menos necesitarias algunas decenas de W.
Si aplicas mas tensión de la cuenta, el amigo Ohm te dara una corriente que quemara el transmisor casi con toda seguridad. Eso si, para quedarte ciego o medio vale perfectamente.
Por favor, no juegues con los punteros de los chinos porque aunque estan bastante desenfocados, usando la lente adecuada te puede dejar unos cuantos puntos borrosillos en tu vista.
Por ADIOS
#265061
Los LED laser tanto del lector como del grabador, son iguales a los de los punteros laser, salvo que están enfocados en una superficie MUY pequeña, por lo que su uso fuera de enfoque no sirve "pa na"
Por otra parte, ni se te ocurra meter mas de 5V al diodo o lo fries "pero YA", además de necesitar una resistencia de carga para que circulen unicamente unos mA...
Para mas información sobre láseres:
http://usuario.tiscali.es/laser/index.htm
Para física "GORDA":
http://www.cientificosaficionados.com
(hay que hilar MUY FINO para conseguir la fusión del hidrógeno en el garaje de casa :shock: :shock: :shock: :shock: )
Por OscarO
#265069
pero se uqe hya varios tipos de llaser. esta el led laser el cual no vale de mucho y es el de lo s hcinos y otras aplicaciones y el laser puramente dicho. el diodo led laser es el que se abre en forma circular , el laser no se abre. el de ls chinos es un diodo led laser.. un grabdor de cds quema el cd al menos una pelicula pequeña por ello querria probar con ese.
Por Poniente
#265752
El LED (porque es un LED) de la grabadora no quema nada, calienta de forma muy localizada un pigmento que se vuelve opaco al evaporarse. Ten mucho cuidado si te da por experimentar con eso, que como emiten en el espectro no visible puedes no darte cuenta de que está encendido y enfocado donde no debe, y aunque no tengan potencia para quemar si que la tienen para dañarte la retina y dejarte ciego.
Por MP3_tilaco
#266112
Ten cuidado amigo Oscar, no vayas a terminar asi :D
Por OscarO
#266254
y esco lo que llevan las grabdoras de dvds que es?
Por Alexeyev
#266289
Hola a todos, supongo que lo que estoy leyendo es broma....
a no ser así, pues dejenme apuntar algo... un laser es un aparato que concentra una gran cantidad de fotones que son emitidos a una frecuencia tal, que si no pasa por algún elemento que le proporcione coloración, como son algunas lentes que amplian su espectro, más no así su frecuencia molecular, es posible "verla", o cuando menos su "choque", que es lo que vemos con los famosos apuntadores laser ya sea los de las armas de precisión, apuntadores de los chinos o los de tipo "auditorio", la tecnología como todos sabemos ha avanzado, y nos ha permitido llegar a ver un laser tan pequeño que apenas cabe en un encapsulado tipo LED, pero es eso, un encapsulado, no así el interior que contiene una serie de cristales y una nano parafernalia de componentes, al final, luz laser.
Obviamente este laser puede servirnos muuy bien para incidencias, para alineamientos, para guias de corte, etc... etc..., pero para cortar nada...
Si quiere alguien cortar con laser, será mejor que investigue un poco más, existe la gran capacidad del GOOGLE, que si le tecleamos lasser cutter, nos arroja más o menos unos 12,000 resultados, y si en esos no encuentran la información adecuada, siempre hay una biblioteca disponible en las universidades tecnológicas, y los alumnos siempre estarán dispuestos a hacerse de una buena calificación investigando al respecto.. por si fuera poco, apasionante, aunque peligroso.
Ojo, que si lo que quieren es experimentar, el de los lectores de cd, suea cual fuere, "no se ve", y por lo tanto es más peligroso, no intenten ponerse gafas obscuras "para ver si la ven", más bien, utilicen gafas tipo espejo, y esto es solo para que si accidentalmente llega a sus ojos la luz, esta se refleje en parte y no les dañe la vista, creanme que cuando les digo que para la vista es peligroso... es por que ya he visto al menos un caso... y muy malo...
Suerte con el proyecto, no caiga el desánimo, pero creo que no va por ahí... ah, por cierto, ya hay cortadores laser comerciales...
suerte.
Por Poniente
#266324
esco escribió:Un Laser guarrindongo en encapsulado de led.
Llámalo como quieras, pero un diodo LASER no deja de ser una variedad de LED que emite luz coherente, nada que ver afortunadamente con los engorrosos (y eficientes) sistemas tradicionales de amplificación del haz luminoso.
Alexeyev escribió:no así el interior que contiene una serie de cristales y una nano parafernalia de componentes
:? Pues va a ser que no, cristales los justitos, uno tipo "P" y uno tipo "N"; una lente para el enfoque y para de contar.
Por Alexeyev
#266929
Hola de nuevo, cierto, cierto, lo que quice decir con nanoparafernalia es la serie de circuitos que producen la señal necesaria para que este laser funcione, pues no puedes simplemente "conectarle" una pila y ya...
Por ADIOS
#267072
Alexeyev escribió:Hola de nuevo, cierto, cierto, lo que quice decir con nanoparafernalia es la serie de circuitos que producen la señal necesaria para que este laser funcione, pues no puedes simplemente "conectarle" una pila y ya...
pues va a ser que no.
la mayor diferencia constructiva entre un LED normal y un LED laser es el material del que están construidos y...
que el LED normal produce la emisión de luz de forma perpendicular a la unión P-N, pòr lo que uno de los materiales deberá ser transparente a la luz que se emita y el LED laser emite la luz POR la unión P-N, por lo que el tamaño del cristal emisor será compatible con el de la cámara de resonancia de la luz para la frecuencia dada, pero además, y precisamente por esta razón, dicho tamaño no es compatible con la energía necesaria para el uso que se la quiere dar, por lo que, realmente, los LED laser son una serie de LED's puestos en paralelo en el mismo encapsulado, esto lo podeis ver muy clarito haciendo pasar la luz de un LED laser por una lente para abrir el haz y proyectarlo sobre una superficie plana (una pared) y vereis una serie de puntitos, esto se debe a que toda la serie de LRD's no están ABSOLUTAMENTE centrados ni tienen un sistema de prisma sumador/centrador que superponga los haces (sería carísimo).
la electrónica a la que te refieres, EXTERNA, se encarga de hacer funcionar el laser a pulsos de alta frecuencia para poder sobrevoltarlo y dar mas luz sin quemarlo, además de modular la señal a transmitir, reconozco que hay en el mercado LED laser que traen la parte de pulsos en el mismo encapsulado, pero se trata mas bien de circuitos hibridos, osea no es SOLO el led sino toda la parafernalia, es como los LED intermitentes, que llevan un circuito integrado incorporado, pero a eso no se le debería llamar, propiamente LED pero eso es ya filosofía... :D :D :D :D
En los lectores y grabadores de CD - DVD hay un sistema de lentes + prismas + divisores de haz, orientables y autoajustables para enfocar el haz de laseres en un punto lo bastante pequeño para que el pigmento no pueda disipar el aumento de temperatura antes de oscurecerse.
por cierto, la protección ideal, mas que unas gafas de espejo, son unas gafas del color del laser.
Por Alexeyev
#267298
je, han de ver que cada que se desata la polémica, el foro se agranda a lo bestia.. y eso es bueno, todos opinamos, todos contestamos, y lo mejor, todos aprendemos, y efectivamente, lo que queria decir era que los led laser solo son el elemento luminoso por así decirlo, y la parafernalia, pues solo era una forma de decir que es una circuiteria, por lo regular externa, y que en los lectores, pues por obvias razones mucho mas complicado que solo enviar un haz de luz, nuncamente mejor explicado que como lo ha dicho Javier...
en fin, que bueno que hay opiniones...
Por SerialK
#268658
hace un tiempo desarme una impresora laser vieja, y dentro de las cosas interesantes que tenia adentro, habia una unidad laser. Tengo la impresion que esta unidad es bastante mas potenete que la que utiliza un grabador de CD. En algun momento pense en utilizarlo en algun invento para hacer cortes, pero lo he ido descartando basicamente por el riesgo que implica manejar sin cuidado un laser. Valoro mas mis ojos.
Ademas, cualquier cosa que pudiera cortar con este laser, podria cortarla con un cuter (quiza hasta con la punta de un lapiz ;)) Para cortar algo mas grueso, digamos, una tablilla de balsa de unos 5mm no creo que sirva. Ni hablar de contrachapado o aluminio...
ten cuidado...
saludos!
