Por peedpeed
#517600
Wenas.
Ahora me surge una duda con el gyro con bloqueo en la mano y leyendo las instrucciones en perfecto Ingles... entiendo que dice que debo de ponerlo plano, con las luces mirando al cielo en vez de a derechas o a izquierdas...
Código: Seleccionar todo
Install the gyro so that the bottom of the
gyro is perpendicular to the direction of
the main rotor shaft axis. Changes of this
axis are also reflected in the roll and pitch
directions.
Y la traduccion guarripe:
Instale el giroscopio de modo que el inferior del giroscopio sea perpendicular a la dirección del eje de eje de rotor principal. Los cambios de este eje también son reflejados en el rollo y lanzan direcciones.
Ademas de que en la parte inferior lleva ya la cinta de doble cara para pegarlo.
A ver si alguien me saca de dudas...
Por lo demas el gyro es muy pequeñin y bonico. Os dejo dos fotos por si quereis hecharle un vistazo.
Salu2.
Por Luis García Aguillo
#517605
Debes colocar el giróscopo en posición perféctament horizontal. Seguramente el helicóptero donde lo vayas a colocar disponga de un lugar adecuado para ello.
Las instrucciones son correctas, el eje principal debe estar perpendicular al plano formado por la base del giróscopo.
Por MEINAR
#517606
hola peedpeed,no te complices,ponle segun lo tienes en la foto,que caigan los cables del gyro por un lado del heli,luego lo pruebas y si te fuera al reves,
tan sencillo como darle a la teclita REV(invertir)del gyro y ya te corrige en el lado bueno
pero primero asegurate que el sentido del servo es el correcto tambien
saludos y suerte
Por peedpeed
#517687
Gracias a los dos.
Salu2.
