- Mar, 09 Ago 2016 22:40
#1354241
Primero antes que nada si algun moderador ve este mensaje y cree que no debe estar en este apartado que lo mueva donde quiera. Doy mi permiso
Hola foreros. Estoy haciendo lo que dice el titulo. Pero una manera un poco ambigua.
El caso es que tenia un helicóptero rc electrico de tamaño pequeño que me habia regalado mi mujer hace muchos años el cual deje de usar porque habia tenido un accidente con fatales consecuencias.asi que he dicho voy a utilizar las piezas del helicóptero para hacer un avion. De ahi muy bien y la teoria la tengo clara.
Ahora vienen los problemas. Los motores del helicoptero son de escobillas y llevan un reductor de rpm para ganar mas PAR. El caso es que estuve buscando en tinternet para utilizar un motor mas potente y que no fuese de escobillas. Y ahora viene mi pregunta. Estos motores sin escobillas llevan una controladora que se conecta a la bateria y unos cables que se conectan a la "centralita". El problema que yo tengo es que mi "centralita" la salida para los motores es de mas y menos y no alberga la funcion del motor sin escobillas. Hay alguna manera de usar dicho motor?
Alguna sujerencia?
Alguna sujerencia?
