- Jue, 20 Dic 2007 1:55
#594836
Por si aun no le has metido mano al morro, te comento como lo pienso solucionar yo. El mayor problema para centrarlo esta en los dos servos que van atras en el fuselaje para profundidad y dirección. Si los ponemos en el ala (yo calcule a 10cm del borde de ataque) se puede dejar el CG a entre 10 y 11cm del borde de ataque poniendo tambien el pack de baterias en el morro (Si le pones 5 elementos mejor).
De esta forma tendras el CG practicamente en el mismo sitio que si adelantas el motor 12cm prolongando el morro.
Saludos y espero sirva la propuesta.
