Por Albatros_1
#845154
Bueno como tenia mi easy maltrecho de tantos golpes y lo mio en parte son las modificaciones hay esta a falta de probar hoy,tiene un pequeño tunel pero no se si al final tendre que agregarle unos flotadores,linea de flotacion probada en bañera bien,centro de gravedad no se yo ya veremos y timon unico a falta de probar o mas adeltante pornerlo dobles,y la cavidad de las alas la dejo a modo de asa.Ya os contare.
Por sukoi
#845167
bonito reciclaje, como te funcione bien, seguro que los de multiplex te lo copian :twisted: :twisted: :twisted:
Por draco
#845229
Te ha quedado de lujo, has un video si puedes, que como me guste como va me hago uno fijo!!!!!
Por jaden
#849078
hola
hay quever la crisis como espavila las mentes jaja
enhorabuena albatros 1 a ver si va bien y lo patentas y te forras
Por zipotarri
#849912
Solo una observación:
¿Le vas a dar algún tratamiento al corcho?
Lo digo porque supongo que impermeable si que será y flotar seguro que flota, pero a la hora de deslizarse por el agua creo que al ser un material más bien poroso hará mucho rozamiento con el agua. Creo que lo ideal sería ponerle una lamina de algún plástico en la base o sino al menos darle algún barniz que no se coma el corcho.
O enchapar la base y luego barnizarla.
Solo son hipótesis, igual me equivoco y va de lujo a la primero.
¿Que opinais los navegantes expertos?
Por Albatros_1
#849948
Tienes toda la razon Zipotarri por eso no he comentado nada mas del proyecto y me puse con otro ya que fue un fracaso entre comillas ya que pese a tener un ligero tunel le costaba moverse,mi idea es probar unos flotadores que levante o como bien dices poner un tipo de base al stiropor,cuando me de el punto probare superponiendo unos flotadores a ver que tal o lo que comentas.
De momento hay esta cogiendo polvo.
Por zipotarri
#849994
Pues los bodyboards (las tablas de corcho para coger olas en la playa) llevan debajo del corcho una lamina de un material muy deslizante.
Lo que no tengo ni idea es como se podrá conseguir.
Te dejo un video para que lo veas:
Parte 1:(a partir del minuto 6:30) http://www.youtube.com/watch?v=F7m-mS8YNmk
Parte 2: Aquí ves la placa ya colocada al principio. http://www.youtube.com/watch?v=EfLRirHcjyM
Por lo que parece no dice que material es...
Por Albatros_1
#849996
Ya vi pero creo que la solucion va a ser esa la de los flotadores por que en cierta ocasion cogiendo un corcho de esos de los chinos para las piscinas le puse los motores del avion falcon ya sabes uno gira el otro para y asi gira con su misma electronica y no veas como tiraba tanto en suelo como en agua,lo tuve un tiempo para recuperar la lancha de motor termico cuando se paraba y el tema del centro de gravedad no es ya que coloque la bateria en diferentes puntos y nada le costaba coger velocidad,bueno como te dije cuando me canse de las mini-ecos me pondre de nuevo.
Por nauti-tucu
#850156
Hola:
zipotarri escribió:Pues los bodyboards (las tablas de corcho para coger olas en la playa) llevan debajo del corcho una lamina de un material muy deslizante.
Se llama "SURLYN" y es de Du-Pont.
Ese es el material que se utiliza en los bodyboards... ahora falta saber DONDE conseguirlo.-
He conseguido un manual de COMO colocarlo (en inglés :( ), pero pesa mas de 200Kb... si alguien lo quiere, que me lo pida por MP y se lo envío a su correo.-
Por zipotarri
#850270
Pues vaya no debí estar muy atento mientras lo veia... no me di cuenta y si lo hice no pensé que eso fuera el material.
Gracias por la aclaración
