sky escribió:Hola,
Tambien tengo el P-40 de airlines y queria perguntar unas cosas.
Hay otra manera de cargar la bateria que no sea ponerla con una bateria de 12v? Es que en electricidad no entiendo mucho.
Alguien me puede decir como calcular eso del tema motor, bec, y saber que bateria poner.
Puedo poner una bateria de mas elementos?
De cuanto es el bec?
Me gustaria realmente aprender todo eso del tema electrico.
Gracias por cualquier ayuda que me podeis dar.
Saludos,
Sky
Hola, haber si te puedo ayudar.
1º- las baterías (lipo), debe cargarse con un cargador para dichas baterías, si las quieres cargar en casa este cargador necesita normalmente una fuente de alimentacion, osea un transformador, las fuentes de alimentacion de los PC valen, o uno para dicos cargadores.
2º- lo de calcular consumos del motor no estoy muy puesto, asi que antes de liarte prefiero que te lo diga otro.
3º- en cuanto a poner mas elementos depende, normalmente en los motores suele especificar los elementos que soporta y las respectivas hélices para esos V del motor, si te pasas en esos V lo quemaras,
4º- el bec suele ser de 6V, este sirve par alimentar el receptor. para los motores de 4S en adelante con muchos servos que consuman bastante, no se suele usar bec en el variador y se alimenta el receptor aparte, para que los consumos no afecten a la recepción.
Un video con mi UNIQUE:
http://es.youtube.com/watch?v=VmCvCy-5rOg
Helicopteros:-T-REX CCPM.
Aviones:-KATANA MD, -ACROMASTER, -UNIQUE.
Emisora:-FF9.
Otras modalidades RC:Coches.
