Por Lucifer
#220085
Angel he probado las palas de 92*30 SAB de carbono white, y la sensibilidad la sigo teniendo al maximo y no tengo cola de pez.
Por angeldominguez
#221867
3 servos en ciclico, JR DS8511, son servos de 15kg, va super sobrado, en motor lleva un JR539, junto al REVMAX, receptor JR pcm9.
Bueno aqui termina este post, gracias a todos que habeis seguido a diario.Saludos.
Por saturndj
#221881
Que bestialidad de servos le has metido al .50.
Por Alex C.R.A.
#221918
15 x 3 = 45 kilos que le estás metiendo al cíclico :shock:
Si no tienes cuidado te lo van a sacar del eje... :lol: :lol:
Te ha quedado de cine, es prácticamente un modelo nuevo... Podrías proponérselo a JR... Airskiper 50 EVO :D
Ya nos contarás que tal en vuelo,
Por Ferni
#222196
Angel:
La alimentación de dichos servos ¿pasan por el receptor? o estan "puenteados" con alimentación adicional tal como lo hace Scot Gray?
Por chulín
#224546
Hola, Angel.
He comprado para mi Venture30 el conjunto de mando de cola de K&S que incluye la bancada del servo en el tubo, creo que es el mismo que has puesto tú (pone que es para 30/50), sólo que la varilla que trae es de 2 mm (creo).
El caso es que tengo dudas sobre el montaje: ¿las guías las has pegado a las cogidas que van en el tubo?. ¿Con qué?.
Y las propias cogidas ¿van pegadas al tubo o sólo con las abrazaderas de plástico que trae?.
Además en las instrucciones dice que se pongan sólo dos cogidas para un 30, pero ¿no será mejor poner las cuatro?.
Gracias y un saludo.
Por angeldominguez
#224894
yo no le he puesto ese sistema, no se como ira, pon fotos por favor.
Por lig
#225410
Angel, hoy he estado en speed y los dampers duros que tenian de K&S eran para el venture y el voyager 50, no habia ningunos especificos para el as50. Son estos los que tendria que comprar???
Por Lucifer
#225487
Angel, con tres servos de 5 kilos no harias lo mismo? realmente necesita tanta fuerza?
Por chulín
#225490
angeldominguez escribió:El apoyo de la varilla no es el original, es de la marca K&S, la varilla es de cometa "carbono", el diametro es de 4mm, la varilla es hueca y el diametro interior es de 2'5mm, le he puesto varillas roscadas de la marca VARIO HELICOPTER, de 2'5mm, pegada con poxy.
Ángel, aquí te dejo fotos, pero me refiero a lo que escribiste en el mensaje que te adjunto (en la tercera página de este post, el 7º empezando por el último, o el 4º tuyo, empezando también por el último).
La foto que pusiste de una cogida del la varilla al tubo, es exactamente igual a la que me refiero.
Soporte servo de cola
Conjunto (faltan dos cogidas más, claro)
Cogidas
Por angeldominguez
#225506
el soporte solo tiene que llevar una brida, o correilla como querais llamarla, el otro soporte tiene q ir solo puesta, no pegada, saludos
Por chulín
#225613
Estupendo, Ángel, no tenía ni idea que fuera suelto dentro de la cogida al tubo, menos mal que te he preguntado.
¿Y en cuanto a lo que te preguntaba de poner las cuatro cogidas al tubo o sólo dos? (por lo que dice las intrucciones de poner 2 en en un 30 y las cuatro en un 50).
¿No irá mejor con las cuatro? (aunque en las fotos sólo salen dos, en el kit vienen 4).
Por angeldominguez
#226042
si el tuyo es un 30 solo le tienes q poner 2, las 4 solo son para los 50, saludos.
Por chulín
#226056
Ángel, perdona si me pongo pesado, :roll: , pero, si el Venture originalmente trae 3 cogidas, ¿porqué poner sólo dos?. :shock:
Por spanier13
#232911
Hola Angel
que peso final tiene el heli con los combios que has hecho?Osea listo para volar, sin combustible.
Última edición por spanier13 el Sab, 27 May 2006 6:30, editado 1 vez en total.
Por Leptis
#242266
Spanier, yo te dare el peso cuando lo pese,el heli lo tengo yo.No vale mi peso, solo llega a1.5 kg
Por spanier13
#242428
Leptis escribió:Spanier, yo te dare el peso cuando lo pese,el heli lo tengo yo.No vale mi peso, solo llega a1.5 kg
Hola Leptis
:shock: :?: :?:
Por Lucifer
#242440
No estropeis este post.
Por Raptoriano90
#272817
Si lo habeis pesado agredecería el dato ! :wink:
