Hola he visto estos helicopteros que son mas biem de juguete pero parece que estan chulos son baratos he visto el nanocoptero que vale 36 € y sta muy chulo por que es muy pequeño pero al ser el control por infrarojos me da miedo que vaya mal tambiem e visto el girotor que vale alo mas vale 60€ parece que es mas helicoptero pero tiene pinta de ser mas dificil de volar y de romper y luego este HELISKY HELICOPTERO INICIADOS tambiem. les he visto aqui http://www.hobbytoon.com/listadoArticul ... egoria=105
Yo lo que busco no es aprender en heli si no pasarmelobiem de vez encuando en cas dentro de mi avitacion y pasenadolo por el pasillo no se si alguno tendra el nanocoptero o el girotor pero decirme que os parecen
#459939
davidluab escribió:Hola he visto estos helicopteros que son mas biem de juguete pero parece que estan chulos son baratos he visto el nanocoptero que vale 36 € y sta muy chulo por que es muy pequeño pero al ser el control por infrarojos me da miedo que vaya mal tambiem e visto el girotor que vale alo mas vale 60€ parece que es mas helicoptero pero tiene pinta de ser mas dificil de volar y de romper y luego este HELISKY HELICOPTERO INICIADOS tambiem. les he visto aqui http://www.hobbytoon.com/listadoArticul ... egoria=105
En referencia al nanocoptero he leido de todo, a unos que les va bien y a otros que les va mal. Mi experiencia con el ha sido buena. Bueno, la de mi padre, ya que le regalé uno hace dos meses y le pega dos o tres vuelos diarios en el salón de casa y aun no se ha quemado.
Yo he comprado uno por ebay, el micro mosquito (marca alany) y el vuelo es algo mejor que el nanocoptero. Los estacionarios salen mejor, pero es mas frágil que el nano. Lo he comprado por 32€ puesto en casa.
Saludos,
Oskar
Por davidluab
#460166
OskarFdez si que me agustado el micro mosquito esta muy chulo lo he comprado por ebay yo tambiem y ya que estaba el mismo vendedor tenia el nanocoptero a sique me he cojido los dos, el micromosquito me ha costado 14€ y el nanocoptero 8€ + gastos de envio (me les enviarajuntos supongo)
Cuanto te dura el micro a ti en el aire¿?, se queman los motores o da mucha guerra.
Lo unico que no me a convencido es el aspecto que es un poco desangelado ay todo negro y sin carcasa pero por 14€ que mas puedo pedir si viene hasta con pila.
Por OskarFdez
#460177
[quote="davidluab"]OskarFdez si que me agustado el micro mosquito esta muy chulo lo he comprado por ebay yo tambiem y ya que estaba el mismo vendedor tenia el nanocoptero a sique me he cojido los dos, el micromosquito me ha costado 14€ y el nanocoptero 8€ + gastos de envio (me les enviarajuntos supongo)
La batería me dura entre 8 y 10 minutos.
Por davidluab
#460186
ta biem y cuanto tiempo lo pones a cargar?¿ problemas te a dado alguno¿?
Por lobo gris
#460252
hola , a mi me va genial el nanocoptero , estoy empezando con el , pero va de miedo en cuanto le pones peso alante, lo de la garga de la bateria como dice el compañero me dura como a el mas o menos,
Por davidluab
#460262
para que hay que poner peso a delante ¿es que si no no avanza hacia delante???
Por OskarFdez
#460290
davidluab escribió:ta biem y cuanto tiempo lo pones a cargar?¿ problemas te a dado alguno¿?
El nanocoptero se carga desde las propias pilas del emisor y el micro mosquito viene con cargador.
En el caso del nano tarda unos 20-25 minutos en cargar y el micro aprox. lo mismo.
Por OskarFdez
#460291
[quote="davidluab"]para que hay que poner peso a delante ¿es que si no no avanza hacia delante???[/quote
Efectivamente, el nanocóptero necesita un poco de peso delante para avanzar. El otro no, el otro tira palante sin problemas.
Oskar]
Por davidluab
#460403
a ok entonces el nano si le pones el peso y lo quieres dejar parado en el aire (estacionario se le llama a esto no¿?) no vas a poder no , le tienes que quitar el peso.
Por davidluab
#460561
los leds que tienen son suficiente para volarlo de noche¿?
Por OskarFdez
#460640
davidluab escribió:los leds que tienen son suficiente para volarlo de noche¿?
Pues no lo he probado :)
Por davidluab
#460844
ok ya tengo ganas de que me llegue
Por JOSE3C273
#461354
yo no tuve que poner peso para que fuera para adelante, simplemente fuerzas el rotor para que mire ligeramente hacia abajo, un ligero trimado y ganas en autonomia y no fuerzas tanto el motor
Por davidluab
#461356
ok ya tengo ganas de que me yegue
Por Millaga
#495892
Como os funciona el micro helicoptero mosquito? esque me voy a pillar uno...
Por jmolet
#496781
Va muy bien.
Es muy estable y muy resistente.
La unica pega es que avanza muuuuuy poco y he preguntado en el foro pero nadie me ha dado respuesta. :cry:
Por BELL HELICOPTERS
#498249
Muy apreciados colegas, yo tengo 3 nanocopteros,dos comprados por ahí y uno en vueloinvertido.com,éste último és el que mejor vuela... y eso que lo he tuneado,le he puesto patines,alerones... y le he rectificado un poco el fuselaje...y ahora és clavado a un BELL COBRA.Tambien me he comprado un nanocoptero semi-maqueta,és igual que su hermano mayor SCHWEIZER 300 pero en micro... y aparte de ser esteticamente real,és dulcemente agradable volarlo,os lo recomiendo !!! se llama SYMA 609 FAIRY: http://cgi.ebay.es/NEW-2007-SYMA-Fairy- ... dZViewItem
Espero que flipeis como yo.Ah!despues de los nanocopteros he pasado a un Hirobo Lama coaxial... que pasada!!!
