Con esta configuracion a mi me funciona sin problemas, espero que a alguien con el mismo equipo le pueda servir de ayuda.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Zs53__78IEQ[/youtube]
0) General Setup
Mode select: (El nombre que pusiste)
Mode Name: DJI NAZA (el que quieras poner)
Type select: HELI1
Mode Bat: PPM
Stick Set: Mode 2
1) Control mode switch
Connectar Channel 6 del receptor a U de MC Naza
Asignar Aux Ch - Ch6- ponerlo en null
Pit Cv-con cada posicion (N,1,2) del interruptor AUX.3 F.mode(mix)
Posicion N- l,1,2,3,H 98,00% GPS
Posicion 1- l,1,2,3,H 58,00% ATTI
Posicion 2- l,1,2,3,H 78,00% Failsafe
Revo curve con cada posicion (N,1,2) del interruptor AUX.3 F.mode(mix)
Posicion N- l,1,2,3,H 50,00%
Posicion 1- l,1,2,3,H 50,00%
Posicion 2- l,1,2,3,H 50,00%
2) IOC Intelligent Orientation Control interruptor de modo
Yo uso Gear, solo con dos posiciones, para Home lock y Off
Conectar Channel 5 del receptor a X2 de MC Naza
Asignar Aux Ch - Ch5- ponerlo en GEAR
Posicion Normal debe ser OFF, activado Home Lock
3)Tarot 2d control de inclinacion de camara
Conectar Channel 7 del receptor al control de inclinacion de la placa de la tarot 2d.
Asignar Aux Ch - Ch7- ponerlo en PIT TRIM
Ajustar el control como desees (usando el sofware de la placa) y del propio mando TX9
