Por Carlos Monge
#522272
Hola, tengo una Futaba FF9 (la Super), y necesito saber si se puede ajustar la curva de motor con almenos dos puntos o mas.
LLevo un motor de gasolina y la aceleración es muy brusca y necesito que el movimiento del servo sea mas rapido al empezar a acelerar, mas lento en medios y mas rapido al final.
Con un solo punto, tal y como he podido ajustar con la curva existente en los D/R de la FF9, solo consigo adelantar o retrasar el aceleron, pero no aplanarlo.
Espero vuestros consejos
Por FENIX
#522292
Pues la ff9 no tiene curva de motor en modo avion, yo suavizo la curva usando exponencial en el servo de gas, normalmente uso escape pitts y me pide del 13% al 20% de exponencial negativo, no es la panacea pero me va bien.
Un saludete
Por jesús n.mosquera
#522343
como bien te dice fenix en modo avión no puedes ajustar curva alguna, tendrias que configurarlo como helicóptero, teniendo cuidado al usar los canales 5 y 6 que se emplean para giro y pitch respect. por el resto creo que daría lo mismo por lo que dices una curva sería 10-40 - 50- 60-10`por ejemplo para lo que tu quieres, con exponencial solo puedes alterar el principio o el final de la curve
Por Sami
#522351
Una opcion seria usar una mezcla libre con curva (en esa emisora podrias usar la mezcla libre 6 o 7), se trataria de usar como canal maestro el canal 3 (gas) y como esclavo cualquiera que tengas libre (normalmente no se usa el 5), pones el servo del gas en el canal elegido como esclavo y te haces la curva a tu gusto.
Deberas habilitar la opcion "TRIM" de la mezcla para que el trimado del gas te afecte al canal esclavo y en principio deberia de funcionarte todo tal y como quieres. :wink:
Por Carlos Monge
#522820
Gracias a todos.
Estudiaré la opción de Sami que parece interesante. El lio esta en que llevo centralita con dos receptores y todas las salidas de los servos ocupadas (el receptor es de 9 canales solo).
Ya os contaré.
#533535
Al final la solución es una variacion de la opcion de Sami, que es correcta.
He utilizado la mezcla libre nº 6, poniendo como master el gas y como esclavo el gas tambien, activando la mezcla no con un interruptor sino con el stick de gas, y dejando el servo en la salida tres de receptor.
Esta opción me la explico ferranbonet. Muchas gracias
