Por CVC4
#649371
Problema de novato:
1-Motor brushless de 5 mm de eje y tengo que montarle una hélice graupner sonic de 8 mm de diametro.
2-Y al reves: si tuviera una hélice de diametro por ejemplo 5mm y el eje del motor fuera mayor?
¿Cual es la mejor manera de operar en cada caso?
Gracias de antemano.
Por El Jubilao
#649875
Hola CVC4.
Yo el tema lo tengo solucionado, pues compro estas helices en Hong-Kong, se llama Justin y es prima del Chino Cudeiro ( Ebay ) Justin@hkp2ps.com.
Tienes de tres tipos Sped (duras), 3d semi y slow fly tipo fly parck muy blandas.
Espero que te de una idea de el tema,saludos Luis M. Pombo.
El Jubilao :D :D :D 8) Buenos vuelos pocas astillas
Por sukoi
#650637
a la pregunta primera, como te dice el jubilao, usa un adaptador ( o un trozo de tubo de plastico) que entre ajustado en el eje de 5 y el agujero de 8mm , el tema es que la helice no se te desplace al girar porque te provocaria un monton de vibracion. ( aparte de equilibrar la helice :roll: )
en le problema segundo el mejor metodo es un escariador ( una herramienta manual que se usa para aumentar el diametro de los agujeros , hay de varias marcas ) o si no quieres complicarte , pero te puede salir peor, con un taladro vertical y la broca adecuada, no lo hagas con el de mano, que si te queda desviado, volvemos a las vibraciones :evil:
Por miguelonete
#650674
supongo que con "un brushless de 5mm de eje" te refieres a un brushles con un portahélices para hélices con agujero de 5mm de diametro, las hélices no se ponen directamente en el eje.
Por El Jubilao
#650792
Jope y no se como me comi las fotos.
Por CVC4
#651505
He aqui un brushless con eje directo de 8 mm !!
Gracias a todos, sois unos pozos de sabiduria.
