Por manulpz
#493616
buena acabo de hacer pruebas para ver porque no me iva el servo de cola y lo que e quitado a sigo el gyro y conectado al canal 4 del receptor el servo de cola y me funciona bien. asi que la cosa sera del gyro que o venia mal conectado o esta jodio o lo mas seguro es que no sepa como se pone. me podeis decir como se tiene que conectar? porque antes estaba:
servo cola al gyro y el gyro al canal 4 del receptor pero el stick izquierdo lo movias para los lados y no hacia nada asi que nose si hay que hacer algo mas o estaba mal conectado. Gracias.
PS: el gyro es: E-SKY EK2-0704 sin el bloqueo de cola. Gracias.
Por Vichu
#493935
Si nadie te responde un mensaje, puede ser por varias causas:
- nadie lo sabe
- el que lo sabe no lo ha leido
- no has dado datos suficientes para responder
- etc..
Asi que paciencia y no repitas el mensaje en varios sitios (he borrado el otro).
Me suena haber leido que has comprobado el servo conectandolo directamente al receptor y funciona ¿verdad? asi que descartamos fallo tanto del servo como del receptor.
Danos algo mas de informacion:
· ¿Como venia conectado el gyro?
· ¿Has probado conectando el gyro dandole la vuelta al conector?
· ¿Marca de la emisora que estas usando? ¿Canal de direccion?
· ¿El gyro tiene algun led? ¿Que indica? ¿Se enciende?
Vamos, cuantos mas datos mas facil sera que alguien pueda ayudarte.
Saludos..
Por manulpz
#493943
cierto pido perdon antes de nada pero es q me estaba volviendo loco. doy todos los datos:
- Helicoptero el belt CP con servos e-sky
- gyro este de esky (http://www.twf-sz.com/english/products.asp?prodid=0101), tiene una luz roja que parpadea lentamente.
- emisora Wfly FT06-C (http://www.tdfsz.com/prodshowe.asp?Prod ... 8287858256)
- receptor este de wfly (http://www.tdfsz.com/prodshowe.asp?Prod ... 1222976752)
- venia conectado el servo al gyro y el gyro al canal 4 de la emisora ( y los cables pues coincidian en ls colores pero probare a cambiarlo aqune nose si pasara algo si hago eso.)
Ahora mismo tengo desconectado el gyro y va todo bien y en el mando las palancas esan todas en modo normal usea se para abajo.
Gracias y espero me digan algo mas con estos datos.
Por Vichu
#494286
Solucion al problema:
- viewtopic.php?p=494014#494068
Saludos..
Por manulpz
#494313
Bueno una vez arreglado lo del gyro la pregunta ahora es la posicion correcta de este gyro es tambien ponerlo en vertical?porque veo que alguno tienen que estar en vertical pero este nose si lo necesita o no. gracias.
