Por Sug
#13625
Me encantan los Helicopteros RC y hacia mucho que queria comprarme uno, asi que al final lo compre :D
Pero tengo problemas para estabilizarlo, asi que e abierto este apartado haber si ustedes que tienen mas experiencia pueden echarme una mano a mi y a toda la gente que acaba de comenzar.
Por luis_lopez
#13628
Que problema tienes, no eres capaz de levantarlo derecho??
Le entra parkinson y se torna incontrolable??
por mas que trimas no logras que se quede derecho??
Por Sug
#13649
Esque tengo un heli muy sencillo, es para empezar a aprender. Es un RC System, un Cupid con emisora de 4 canales.
Cuando le doy potencia al rotor y empieza a elevarse no lo puedo mantener estable, se me va para todos lados. Tengo dos pequeños reguladores para el rotor de cola, pero todo yesto continua elevandose mal. :oops:
Por Marcel
#13668
Buenas,
Cuanto lo levantas del suelo??? Prueva a elevarlo un metro, esto es el efecto suelo, si estás muy cerquita del suelo hacen esto, porqué el aire lo "rebota".
.Saludos, Marcel.
Por weterlin
#13675
Hola.
Dices que eres nuevo....... Bueno, todos lo hemos sido y seguimos aprendiendo, pero........ me temo que tu problema es que no dominas el heli, que has de aprender a reaccionar tú antes que el cacharro.... En fin, que todos hemos pasado por esos momentos y hay que tomáselo con paciencia. En este hobby correr más de la cuenta se traduce en roturas que dejan muy mal sabor de boca, hacen perder aficción y además merman nuestro bolsillo.
Al margen, puede que no tengas bien puesta a punto la máquina, lo que aún incide más en lo que te digo antes. Aunque hayas montado el heli tal como te indican... siempre hay que hacerle un ajuste fino antes del vuelo. Ajuste fino....o "bruto", si es que hemos montado " a lo loco" vaya.... que no hemos sido exigentes con nosotros mismos. Con un heli eso da mal resultado. Pero...no presupongo que hayas hecho ésto. Tú sabrás.
Te sería muy interesante, si no tiene nadie que te eche una mano, que aprendas los primeros pasos ( estacionario largamente repetido hasta cansarte, etc... ) con un simulador. Puedes bajarte de la red algunos, gratis, y para tomar contacto te son suficientes.
Pero una cosa... No desesperes, seguro que si otros vuelan esa máquina, tú lo acabarás haciendo igual.
Ale...sigue comentándonos tus "problemas" y cuando sea un as....dínoslo también...!
Por _GonZo_
#13733
Estoy completamente de acuerdo con Luis,
Creo que lo que te pasa es que piensas que un heli se levanta y se queda en ese sitio... pues siento decirte que no es asi... todo el tiempo tienes que estar corrigiendole.
Cuanto mejor este equilibrado y ajustado el heli mas neutro (fijate que no digo estable) sera el helicoptero, y con el tiempo mantendras un vuelo estacionario inmovil sin darte cuenta , pero se trata todo de paciencia y practica...
Suerte, estamos aqui para ayudar.
