- Lun, 21 May 2007 10:24
#472998
Debes tambien que ajustar el recorrido del servo de cola. Se ajusta con el potenciómetro del Gyro que pone LIMIT.
Este ajuste, sirve para que la pieza que se desliza por el eje del rotor de cola, de más o menos paso a las palas del rotor de cola, y así poder corregir mejor la desviación. Ten en cuenta, que este ajuste, supone que si le das demasiado recorrido al servo, puede hacer tope en un lado y forzar el servo, con lo que debes de hacerlo con cuidado. La forma es muy simple:
- PRIMERO: es importante que tengas tanto el trim, como el sub-trim de cola a 0.
- SEGUNDO: sin el bloqueo de cola activado ( led rojo del gyro debe de estar apagado), coges el mini destornillador que te viene con el gyro, y donde pone limit, lo vas girando hacia un lado, a la vez que le das al stick de cola a tope a un lado. Observa, que el recorrido del rotor de cola, no haga tope con el lado al que está actuando, si es así, quitale recorrido con el destornillador hasta que veas que no toca. Si te toca, el servo está forzado, y a la larga casca. En el otro lado, debes hacer lo mismo. Puede ocurrir, que ajustes un lado, y lo dejes que no toque, y cuando miraras el otro, veras que tocará. Solución, quítale un poco de recorrido desde el lado que te toca, y el otro lado te quedará con un recorrido algo menor. De todas maneras, se trata de dejar el máximo de recorrido en ambos lados, sin que toquen en los extremos, y evitar que el servo de cola se fuerze.
Menudo tocho, espero que te ayude. SALUDOS
VIBE 50, OS 50 hyper, MP5, GY 401 + 9254, alabeo, profundidad y paso, Hitec HS 5625 MG , gas FUT S 9254, JR PCM 9 XII, ATG CURTIS
T - REX 600 NITRO PRO
T - REX 450 S, mecánica AIRSKIPPER 50
