Por jsedano
#353487
a mediados del verano em compré un Smartech Aerohawk, pero en cuanto intenté levantarlo se iba al suelo (el servo de giñada se ponía a tope cuando el mando estaba en neutro), así que lo llevé a reparar y me dicen que han cambiado el receptor de radio. Hasta aquí, bien.
Pero sospecho que no es lo único que han hecho, porque ahora cuando sujeto el heli con la mano por los patines si lo muevo con la mano (es decir, no dándole al mando, sino girando yo la mano izquierda) ¡el motor se acelera el solo! Sospecho que el giróscopo está haciendo algo que antes no hacía, así que me da que han cambiado algo más que sólo el receptor.
El problema es que el rotor de cola no gira lo suficiente cuando le doy gas, no sólo con el trim de cola a tope, sino con el stick de cola también a tope (sigue girando, y mucho a derechas).
Supongo que los tornillos del giróscopo no están bien ajustados (siendo un heli de iniciación, ya podían ajustarlos de fábrica, copón), pero por más que pruebo no consigo averiguar cual de los dos es el de MIX y cual el de GAIN.
¿Alguien puede tirarle una foto a su circuito e indicarme claramente cual es cada tornillo? Para más guasa, ahora el circuito esta bocaabajo ,es decir al revés de cuando lo compré. No es grave, pero lo que quiero decir es que no me vale que me digáis "el de alante es el MIX", porque no sé si la posición correcta se esta o la anterior.
¿Lleva el mando algún potenciómetro (aparte de los trims externos)? ¿Algún otro ajuste que no venga de fábrica?
Un saludo,
Javier
Por negrillo
#411714
Supongo que ya habrás solucioando el tema pero sólo por si acaso decirte que tenga la sensación por lo que cuentas que tienes cambiados las conexiones de los motores, o sea donde debería ir conectado el motor principal tienes el rotor y al contrario.
Espero haberte ayudado.
