- Mar, 04 Jul 2006 23:54
#263674
Por si a alguien le interesa:
AJUSTE DEL GYRO:
Al encender el equipo luego de centrado el gyro aparece la ganancia del gyro y el voltage de la batería.
EJEMPLO: |G70a5.0V| o |G50n5.4V|
La primer función es para ajustar el reverso del gyro
|GDir NOR| o |GDir REV|
Luego aparece el ajuste de ganancia
|G: 1A100%| esto indica que está en modo AVCS (Heading Lock)
|G: 1N100%| esto indica que está en modo NORMAL
Ajuste de rotación de cola
|ACGA120%| regimen de rotación para modo AVCS
|ACGN120%| regimen de rotación para modo NORMAL
Control de retraso en en el inicio de aplicación de cola, para que no sea muy busco el inicio del giro o rotación.
Aparece así:
|D1IA 0%| o |D1IB 0%| para cola izquierda o derecha (cambia al mover es stick de cola)
Control de retraso en en la parada de cola, para que no sea muy busca la clavada de cola
Muy recomendable ajustarlo en un 25% aprox. para que no se fuerce demasiado la transmisión de cola
Aparece así:
|D1DA 0%| o |D1DB 0%| para cola izquierda o derecha (cambia al mover es stick de cola)
|Trk +0%| ajusta el rebote de la cola, si se observa que las detenciones no son firmes, sino que oscilan, es recomendable ajustarlo en un 20-30%. Si de lo contrario la parada es poco definida se puede ajustar con valores negativos.
Los 3 ditintos modos de ajustar el gyro, Combinado (CMT), Normal o AVCS
|Mode CMT|
|Mode NOR|
|Mode AVS|
Selecciona el modo de vuelo, suave (F3C) o agresivo (3D).
|FMod F3C| o |FMod 3D|
Ganancia AVCS
|AVS 100%|
Ajuste de recorrido de servo
|LmtA100%| o |LmtB100%| cambia al mover el stick a la derecha o a la izquierda.
AJUSTE DEL GYRO:
Aparece así:
Aparece así:
|Mode CMT|
|Mode NOR|
|Mode AVS|
Ganancia AVCS
|AVS 100%|
